SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» probleme apres un remplacement de vanne 4 voies sur TRANE
probleme apres un remplacement de vanne 4 voies sur TRANE#2416
dmarcobiloutemimifrigodoc
salut, ce probleme de v4v est du au modele de la v4v , il y en a des v4v marche dans le cycle chaud quand la bobine n'est pas alimentées donc il aura fallu verifier le modele de l'ancienne vanne ( repos froid ou repos chaud )
salut ,
pour ne pas remplacer à nouveau cette vanne , tu alimentes un relai à la place de la bobine et tu corriges avec un contact NO ou NC suivant tes besoins
doc docicon_post
Met en place la solution de mimifrigo, c'est la plus pratique à mettre en oeuvre pour rattraper cette erreur de montage...
doc. ;-)
