Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» disjonction pac aj-tech daikin
disjonction pac aj-tech daikin#2711
loloboubiloutephotochrisAACadelclimatisationAircofrigo
bonne soiree a ts
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D ;-)
Je permet de rebondir sur ce récent sujet, j'ai un pac AJtech Geotwin (1iere Generation) . Ce pac est composé de deux compresseurs, un des deux émet parfois un fort bruit de vibration 2 ou 3 sec lorsqu'il essaie de démarrer (cependant pas de problème de disjonction) , puis au bout d'une dizaine de tentatives (espacées d'une minute) la machine semble abandonner le démarrage de ce ce compresseur.
Ce problème n'arrive environ qu'une fois sur 10 démarrages et je n'arrive pas à comprendre la cause. Auriez vous des pistes d'investigations ???
bonjour à tous,
jet, je vous conseille de rebondir vers...le forum présentation membre!!
par là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
ensuite et je dis bien ensuite seulement, ouvrez donc un nouveau post pour y exposer votre problème. ceci évitera de polluer le post d'un autre.
merci de respecter le forum.
