Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Probleme d'ELECTRONIQUE SUR UN SPLIT INVERTER REVERSIBLE
Probleme d'ELECTRONIQUE SUR UN SPLIT INVERTER REVERSIBLE#277
dan57100pierreAircofrigofifi
si tu travaille comme monteur/dépanneur ou installateur pour une ou des marque(s) bien précis, ton grossiste doit te fournir la doc adhoc!! non??
1. pour moi tu contrôles toutes les infos (capteurs) qui entrent sur la carte
2. si tout est bon en entré et qu'en sortie ça foire!!
3. ta carte a un problème
4. alors tu peux regarder plus loin sur la carte qq? foire ou la changer
maintenant, faut pas se leurrer, il faut des infos constructeur et surtout les codes de pannes
salut à tous
En général sur les marques de clim connues s'il y a un défaut il s'affiche sur la télécomande, ou clignotement de leds sur l'unité int ou ext. En fonction de ce code d'erreur ou de ce clignotement de led tu as déja une approche de la panne: régulation, pressostat, compresseur, détendeur etc...
Si tu ne trouves pas tu as la solution de la hot line qui te permet de finir le dépannage: tu ne seras ni le premier ni le dernier à t'en servir
Maintenant si le problème est du à une carte électronique et que tu puisses repérer visuellement le composant grillé il vaut mieux changer la carte.
A moins d'avoir de solides bases en électronique et toutes les infos sur le fonctionnement de la carte et tout le matériel nécessaire je pense que:
1) c'est beaucoup de temps passé
2) pas sur que la marque te fournisse le schéma détaillé de ses cartes avec toutes les infos
bon courage quand même
Y a t'il d'autre frigoriste qui on eu se genre de probléme et comment l'on t'ils resolus.?Avec le dévelopement de l'informatique et de l'élèctronique sa devient un peu comme pour la mecanique auto ou certin mécano ne peuve plus réparer certaine pannes.Il suffirait de metre une carte qui se mette en securité des qu'on touche un élément d'une clim ,pour qu' on soit obligé de faire apelle a un technicien de la marque en question ;qui se fera un plaisir de vous facturer plein pot le déplcement et la vous ete mal devant votre client.C'est ce qui se fait dans certaine alarmes et je pensse que sa va finir par arriver dans la clim ,si n'est déja pas commencé pour certain modele?
<>,écrivait Machiavel dans "Le prince".Transposées au FROID on ne peu qu'etre optimiste.A méditer...........Alors personne ne veut raconter ses galéres avec l'électronique?.......... .........Bonne chance a toi et que le froid soit avec toi.
Citation : nono
"C'est parce que les hommes ne changent jamais que la connaissance du passé donne les clés du futur,écrivait Machiavel "dans "Le prince".Transposées au FROID on ne peu qu'etre optimiste.A méditer...........Alors personne ne veut raconter ses galéres avec l'électronique?.......... .........Bonne chance a toi et que le froid soit avec toi.
nono,
tu nous fait des rapprochement entre auto et clim :-| :paf
l'avantage dans l'auto est que certaines marques se sont mises d'accord pour avoir des connecteurs et diagnose compatible de plus en auto on n'est pas encore envahi par les chinois (ils arrivent en 2008 en france)
en clim il y a plus de marques qu'en auto :|
dont la plupart produite pour un moindre coût :D
et souvent chez nos amis chinois :-D
c'est ce qu'on appelle des clims KLEENEX ;-)
on jette on répare pas
les grandes marques de clims ont un service après vente et un prix d'achat qui font que l'on répare;
si tu travaille dans un coin précis, tu choisis ta ou tes marques les grossistes qui vont avec et ainsi en principe tu as la doc pour travailler. si ces pas le cas, peut-être marche tu sur les plates bandes d'un autre dépanneur
si tu veux être reconnus et avoir bonne pub par le bouche à oreille et aussi évoluer ne courre pas tous azimut, tu risques de chuter :#
tu nous demandes des infos sur une plaque électronique sans infos!!
dur pour nous de t'aider :paf on ne sait pas tous tout envoyer ce qu'on a sur tout
rien qu'avec toi on va faire sauter internet :-D :-D
suis les indications de fifi et des autres, code de pannes ?? marque ?? TES bases d'électronique??quelles sont elles??
allez courage et sois plus précis dans tes questions si tu désires des réponses précises ;-)
nono,
je crois que fifi et airco ont bien fait le tour de la question.
En resumé, si pas de doc, pas de hotline, pas de code erreur et que le probleme est electronique, alors il faut enlever cette clim, la jeter violement contre un mur et la finir a coup de masse (apres avoir recuperer le fluide bien sur :-D ), et en mettre une autre a la place....
tout à fait :-| :-|
monsieur laraidurgence attention à l'écologie :-P
5 à 6 mois de délais pour certain module IGBT de carte IPM ,je me suis fais c___r à déssouder ce module qui était effectivement HS , court-circuit d'un transistor de puissance ,l'autre un modele plus récent( évolution oblige)avec des sortie en plus et une légere modif dans la structure est dixit mitsu "Normalement compatible" j'aime pas trop ce mot ...,équivalent sonne mieux ,et ca ne fonctionne pas..
les court-circuits dans les modules sont du à une mauvaise gestion des données de commande qui affolent les commutateurs de puissance genre" un split en mode chaud et quelqu'un met l'autre split en mode froid,ou débranchement avec la prise du secteur,voir autre..
j'attend la réponse de Mitsu pour etre certain de la compatibilité à 100%
ou alors probleme aussi dans la carte de gestion,... sinon clim pour piece.
3 mois de fonctionnement pour une clim KFR bi-split sans garanti à 600 euros,meme pas une saison complete.
faut pas se disperser et garder un seul cap...
bonsoir ou bonjour monseigneur bruno 13300,
visiblement tu as des "merdes " avec un mitsubishi!? HEAVY ou ELECTRIC ??
MODÈLE de ton bisplit.?
tu m'intéresses avec tes problèmes, car toute ma baraque (maison ) est chauffée par du mitsu PAC air/air :#
qui sait ? le SAV Belge est peut-être meilleurs que le Français :-D :-D
