Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» pury p250 YMF-C
pury p250 YMF-C#3432
VisiteurdougPLadelclimatisation
Visiteur Visiteuricon_post
moi meme j'ai du mal à comprendre mais ce serai la raison car cela à fonctionné cet apres midi.
Ce qui veut dire que quand on ouvre le capot le risque est de débrancher ces fiches? Bizarre cette panne, Il faut de la part du constructeur de palier à ce problème. J'ai connu cela il y a plus de 15 ans, mais cela fait autant d'années que je ne le rencontre plus. J'y crois pas trop. mais bon si c'est bien cela, tant mieux. Et tout ce temps perdu a dû coûter cher.
doug dougicon_post
Re CLS,
Pourrais tu stp te renseigner auprès de ton collègue pour savoir l'emplacement de ces fiches sur la carte principale parce que là il y a qque chose qui m'échappe :#
ok j'essaierai d'avoir plus d'infos
Mon post n'interloque personne?
pardon en enlevant le capot il n'y as pas de risque de debrancher une fiche.le pb est qu'une fiche debranchée ne donne pas de defaut.
salut cls et bonne nuit a ts
ton collegue,t a parlé de carte de reduction de puissance,ou d adaptation de puissance :# . UE ou UI.
dans le premier cas de figure,je ne vois pas a quoi cela correspondrais :# et je suis tres proneur d info ;-) , dans le deuxieme cas ,cela s explique pour les multi split,mais pas pour les vrv,et cela s explique pour toutes les ui quelle soit montées sur des vrv ou multi split.sachant que les cartes de commandes des UE et UI,(que ce soit pour les vrv ou les split systeme) elles sont faite pour toute la gamme,de tel ou tel constructeur,en gros la meme carte peut etre montée sur un vrv de 10,15,20cv...etc.pour les ui c est idem la meme carte pourrais aussi bien etre mise sur une K7 de 2kw que 4,5,10kw...,d ou la necessité
d adapter la puissance.
pour les vrv, sur l UE,cela se fait directement sur la carte de commande,hé oui,l electronique n est pas capable de savoir de lui meme,certain paramettre, c est pourquoi il faut paramettrer,la puissance du groupe,le type de fluide,froid uniquement,ou reverssible,ch/fr,japon ou etrangé...etc,si non le groupe se met en defaut.
pour les splits systeme,lors d un changement de carte de commande,sur l ue,il faut une resistance d adaptation de puissance,si,elle est abscente ou debranchée le groupe se met en defaut.
pour les UI,et tjr lors d un changement de carte de commande, il existe des puce additionnelles qui permetent a la carte de savoir quelle est la puissance de l ui sur la quelle elle est branchée,en revanche, si cette puce,et debranchée,le groupe ne donne pas de defaut,l ui en question ne donnera pas de defaut non plus,touttes les autres ui du meme systeme,fonctionnerons correctement,sauf celle dont la puce est debranchée,elle ne fonctionnera pas.
J'essaierai d'avoir plus d'info en tous cas merci de ces renseignements
bjr j' ai eu le gars au tel c'etait les deux fiches sur la carte principal que tu vois lorque tu enleves la tole
bsr ce sont les deux fiches sur la platine que tu vois lorsque tu ouvres le capot
