tu es dans un consulat????
tu nous tient au jus,lorsque tu y retourne.
Adrien
Chez le général des émirats.
J'y retourne lundi.
Il y a une autre Clim avec un gainable et une console qui déconne.
Quand on allume le gainable il ne se passe rien. Quand on allume la console l'UE s'enclenche. Je regarde ça lundi !!!
adelclimatisation
salut adrien et bonne journee a ts
as tu resolu ton probleme?
si non si tu n y es pas encore aller,prend avec toi ta boite a decade
si tu en a une puis tu la met a la place de la sonde antigel (mode clim) ou sonde T° batterie haute (mode chaud) c est la meme sonde. je suis casi convaincu que c est celle ci qui merde.en tout cas c est l une des sondes de l ui.
quand a l autre clim,peut tu nous donner un peu plus d info.celle qui ne fonctionne pas le fait elle en mode chaud et froid ?? un code defaut???
l as tu mis en mode teste???
Adrien
Il y avait aussi une sw1 qui clignotait sur l'UE. Elle indiquait une inversion de phase. pb résolu.
Pour l'autre impossible d'y accéder chambre fermé à clé
Harley
Le défaut p-8 indique une température anormale de la tuyauterie
