SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» defaut clim lg
defaut clim lg#4982
simx4p4spv49mamar93gautronFab02adelclimatisation
simx4p4 simx4p4icon_post
J'ai eu la hotline ( avec bien du mal ) et donc se serait une surintensité compresseur
Alors qui a tord qui a raison ??
Est-ce un problème de sondes ou de surintensité ??
De plus question amabilité, LG ne sont pas les meilleurs ..
Fab02 Fab02icon_post
Erreur 6 = Capteur (sonde) sur tuyau de refoulement (ouvert ou court circuité)
Résistance normale (débranché)= 5kOhm à 25°C
Tension normale (branché)= 2,5v CC à 25°c
Si tu as besoin d'autre valeurs (Ohmiques et tensions)/températures, j'ai les tableaux.
Bonne soirée...
Voila ce que dit la doc suivant le code donné.
Si tu veux un bon technicien hotline chez LG, j'ai eu plusieurs fois affaire à lui et c'est quelqu'un de très compétent:
Christian Meunier
Hot Line LG
0892 56 36 56
salut et bonne soiree a toi
c est bien la hotline qui a raison,cela depond du model que tu as :b .LG aussi ont des codes defaut qui diferent selon le model/année.
moi,les 2 fois que j ai appeler la hotline lg,la premiere j ai trouver le gars tres sympa,car je lui dit que je ne connaissait rien a LG en terme de code defaut ( c etait mon premier depannage),le gars m a demandé si j avait une adresse mail,le soir en rentrant chez moi,j avait la doc sur msn :=! . la 2eme fois j avait besoin d un appuis sur mon diagnostic,mais le gars m a avouer qu il ne pouvait pas me dire plus que ce que je n avait deja fait,et que comme moi il pense aussi que c est la carte,en final au lieu de racrocher,ou de broder,il me propose de me passer le responsable SAV qui m a bien confirmer que le diagnostic etait bon.je les ai trouver a l ecoute,y a eu un bel echange techniquement parlons. aprés peut etre que tu es tomber sur un con. moi j ai eu droit a un gros con de chez airwell,je doit remplacer un cp mais je n ai aucune indication de charge,la seul plaque se trouve sur le multi box,mais sa reste une reference qui permet de savoire plus au moins la charge du groupe.le gars il ne voulait pas trop se faire ch.... alors il me dit sur un ton a la con,mais MR,j ai besoin de la ref du groupe :paf .il m a enervé et j ai racroché.heureusement que c etait un cp tord,ce qui permet de gagner du temps pour la charge.
pour moi airwell= poubelle en tt cas sur de la clim de confort petites puissance.
fab,c est la doc multi inverter,ou mutiV
que tu as???
as tu reseter ta clim pour voir ci le cp part ou pas???. c est un probleme de surintensité cp. donc soit blocage mecanique,soit ta carte inverter a un probleme d equilibrage de tension. donc perso voici ce que je fairai.
mettre les manos,poser la pince ampermetrique,jeter un coup d oiel sur la tension en entré UE avant et pendant le demarrage ( des fois la tension chute assez pour provoqué une surintensité cp).recouper le jus, puis scruter la pince lord des tentative de demarrage du cp.si les pression sont bien equilibrée avant demarage, que les enroulements cp sont bons,que la tension entree UE reste stable,que les tensions sortie carte inverter sont stables,tu remplace ton cp . as tu un controleur d intensite sur la sortie cp?? si oui il est probable qu il soit diffectueux.
ps:as tu la ref de ton ue????
Message édité par : adelclimatisation / 30-06-2012 21:49
Message édité par : adelclimatisation / 01-07-2012 13:21
Merci adel pour toutes ces indications !!!!!! ;-)
Et fab, pourrais-je avoir les tableaux ??
Citation : adelclimatisation
que tu as???
La vitesse de la lumière se propageant plus vite que le vitesse du son, certaines personnes sont brillantes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur bouche.
en fait j'ai les docs diag/dépannage sur quasi toutes les références LG.
Si tu es intéressé, je te les donnes.
simx4p4
: Donnes moi ton adresse, que je te les transmette.
Message édité par : Fab02 / 01-07-2012 13:17
