Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» tester un cp
tester un cp #5329
stef60glaglaspv49dmarcopierraadelclimatisationmarsmarcel11netsu
salut stef60 et bonne journee a ts
les testes que tu poura faire sont plutot d ordre electriques: les enroulements (bon ohmiquement ou pas),defaut d isolement ou pas. d ordre mecanique:blocage mecanique ou pas,bruit suspect...etc. pour ce qui est des clapet tu ne pourra qu avoir une idée aproximative sur le clapet d aspi.de l epoque ou je faisait de l electromenagers,nous avions pour habitude de brancher le cp " vieux cp" en directe puis de mettre le doigt sur l aspi du cp,si celui ci arrivait a collé le doigt = aspi ok,idem pour le refoulement ci celui ci arrivait a crée une pression assez forte pour degager le doit c etait ok.cela etait valable pour un petit cp de frigo menager (TOR).dans ton cas c est un TOR ou inverter?? si c est un inverter il faudra que tu sache il est prevu pour quel type de tension "AC ou DC" ?? si il est preveu pour de l alternatif,tu lui envoie les 380 puis te regarde l aspi,le refoulement comme indiqué plus haut,l intensité cp,ecouté si il y a un bruit suspect ou pas.si les testes sont bons,je conseillerais par precaution de le vider completement de son huile ensuite le tirer au vide avec decapeur thermique au cul du carter assez longtemps pour eliminer tte trace eventuelle d humidité,au besoin recommencer la manip a plusieurs reprise.
En dépannage avec quelqun d'expérimenté et habitué pourquoi pas.
Notre ami stef et tout à son honneur va monter sa boutique, faut pas commencer par une réputation de bricolo du dimanche.
Il doit se faire sa clientèle et sérieuse si possible et à lui le sérieux de son travail.
Mon avis il faut qu'il assure par des intervention fiable et garentie, et une fois que sa trésorerie suivra il pourra se permettre des fantaisies êm s'il faut y passer du temps et perdre un peu d'argent.
Là il n'as pas le temps et je pense pas les moyens.
il y a tant de chose à faire et à penser lors d'une création d'entreprise qu'il faut se liberer du plud de contrainte possible et laisser la matière grise au repos des fois.
En tous cas bon courage.
salut mon pote mars ;-) et bonne journee a ts.
je partage tt a fait vos points de vue concernant le serieux que notre ami stef se doit d instauré dés le depart de son activité.des entreprises ce n est pas ce qui manque dans notre secteur :b ayant fait 4 boites differentes et ayant cotoyer de pret des techniciens venant d autre boites,je me dit avec du recule qu il n est pas difficile de faire mieu que eux "celles qui baclent le travail et qui ont du boulot a ne plus en finir".c est la precisement que devrais se placer notre ami stef.le creneau du serieux et du travail bien fait,quitte a perdre un peu plus de temps comme le dit mars,mais en final c est l image de la boite qui prendra un bon coup de pub :=! et rien de tel qu un bouche a oreille avec un zeste de passience pour voir son agenda bien garnie en terme de clienteles :=! . nos conclusions nos amenent a pensé "hativement,et presque naturelement" que stef a l intention de refourgué le cp a un de ses clients future,vos conseilles ont ete judicieux :=! mais cela ne doit pas nous empeché de lui donné des elements de reponse a ca question initiale ;-) . moi aussi je suis interessé de savoir comment tester un cp dans tel cas ;-) :b .on sais jamais,peut etre qu un des forumeurs a une astuce particuliere,ou une experience sur le sujet,ne faite pas les avards :-) .
stef60 stef60icon_post
en fait je veux faire cette acquisition parce qu’étant débutant j'ai plus pratiquer le froid que la clim alors voila je veux juste ce matos pour pouvoir en faire un banc d'essai et me familiariser avec ce type de matériel et surtout je ne veux pas le vendre .si je créer une société ce n'est pas pour devenir un ESCROC :-|
quand le dernier arbre sera abattu,la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson capturé,alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas !!!
Pour le banc d'essai , je trouve l'idée interressante , cependant les marques sont tellement différentes, qu'à mon avis ( mais les autres pourront dire le contraire en argumentant , comme ça j'apprend aussi :-D ) il vaut mieux que tu apprennes les bases de la clim et de t'acheter des l'outillage pour ce prix qui te servira tous le temps.
Les tensions de commande, de regul, de puissance sont si variées d'une marque à l'autre, je pense que tu ne gagneras pas ton temps avec ça.
Les bases à mon avis, un bon multimètre capable de mesurer à toutes fréquences je sais pas si ça existe, Xavier ou marcel je sais plus pourront nous renseigner à ce sujet, une bobine permanente afin de tester tes V4V, une paire de mano à bain d'huile, des raccord rapides fluidique de grande qualité, et bien sur les docs technique au fur et à mesure que tu decouvre tes clim.
Après je trouve ça courageux de ta part de monter ta boite, fais ce que tu maitrise bien , le froid et si on t'appelle pour de la clim t'exite pas vas y tranquil et procure toi les docs en appelent les constructeurs sur place.
+1 mars
De l'outillage de qualité tu auras besoin, ca c'est une certitude, mais vu le nombre d'outil nécéssaire, il y des priorités a avoir, et tout depend du secteur dans le quel tu travail. L'outillage chiffre vite, et tu te retrouve rapidement avec des sommes astronomiques. C'est d'ailleurs une question que j'ai rencontré courrament lors de ma recherche de partenair bancaire, comptable, meme s'il ne sont pas du métier, il ont une idée de ce que ca représente.
Procure toi les doc des constructeurs, c'est pas mal, sinon amélioré ces bases, le kotza est un bon investissement à mon avis.
oui, prend le temps, qui a rester un peu plus longtemps au début pour valider afond son dépannage, et courtiser son client au passage. Le bouche a oreille fonctionne trés bien, meme si ca ne suffit pas a faire sa clientel il y participe grandement.
oui stef60, petit a petit l'oiseau fait son nid.
ne va pas plus vite que la musique, monte ton projet, finalise le, commence a depanner et a prendre de l'argent, voit ce que tu vas avoir comme clientèle, et achète du materiel, ou fait des formations en fonctions de tes besoins.
plutôt que de passer du temps sur un pseudo banc d'essais qui te servira a rien, passe le plutôt a demarcher les clients, se sera plus enrichissant (dans tous les sens du therme) :-D :-D
je trouve que toutes vos reponses par rapport a mes questions sont tres constructives , je trouve ca tres enrichissant .merci a tous pour vos reponses et surtout de dire ce que vous penser
@+ et merci a tous
mars pour un bon multimètre tu prend ça
http://www.chauvin-arnoux.fr/produit/Famille_detail.asp?idFam=2124&idPole=1
ça vaut dans les 160 € tu mesure en RMS ,capacité ,teste de diode,résistance et fréquencemètre
et tu l'associe avec
http://www.chauvin-arnoux.fr/produit/Famille_detail.asp?idFam=2036&idPole=1
ce qui permet une mesure de courant et une mesure de frequence avec la pince a ampere
