SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» clim daikin 3MXS52
clim daikin 3MXS52#5736
kamour83PLbilouteAircofrigofifinicolasmelniboneJCDUSS
melnibone melniboneicon_post
Re-bonsoir,
les leds 1 et 4 rouges sur UE = baisse de tension circuit principal ou chute de tension.
Mel.
nicolas nicolasicon_post
c pas les carte spm qui merde sur c climatisation
JCDUSS JCDUSSicon_post
Citation : kamour83
et encore désolé d'avoir heurter votre sensibilité mais ca y est je suis passé par la case présentation.
la machine est une clim daikin 3mxs52bvmb.
j'ai tester la carte controleur et à priori j'ai pas de 230V aux bornes H1 et H2 qui alimentent la carte inverter.
le probleme c que la carte si c bien ca fait 500 euros.
Le problème peut il venir d'ailleur ?
Puis je brancher en direct la carte inverter sans passer par la carte controleur?
as tu du 230v aux bornes AC1 ET AC2 et entre les bornes HL et HN ?
 Fichier non trouvé : Schémaelec.3mxs52bvmb.JPG
il doit avoir la tension vue que les leds clignote ?
effectivement tu as raison j'ai omis ce détail :-?
a quoi correspond les relay mrm10 et 20 ?
je sais pas faudrai deja savoir
-le ventilateur tourne t il 5 s et se recoupe ?et apres defaut ?
-les bobines électrovanne quand tu mais le courant les entend tu ?
les relais mrm10 et 20 je c pas
kamour83 kamour83icon_post
je continue à chercher
j'ai du 220v jusqu'au relais MRM10.
le transfo 12V délivre la bonne tension.
A priori c un souci de commande mais qui actionne ce relais apparemment ca serait de la régulation.
est ce possible que ce soit la sonde extérieure ?
mes électrovannes s'ouvrent
le ventillo tourne 2s et s'arrete mais le cycle reprend peut etre 3 min apres
marco
ta une tension qui sort au borne du compresseur elle doit monter et redsendre a chaque cycle
Bonsoir. Je verrai bien la carte inverter? :#, il faudrait la tester, je crois qu'il y a la procédure à suivre dans "codes défauts" tester entre uv/uw/vw si la mesure est comprise entre 30 et 110 v tout du moins une mesure égale sur ces 3 mesures la manip est peut ètre sur "codes défauts"? :# , un conseil aussi tester avec un mégohmmètre, si le comp n'aurait pas pris un coup! ;-)
