SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» hitachi utopia ras-4hvrg de 2003
hitachi utopia ras-4hvrg de 2003#5786
sandraMotiokmarsavanlarnicolascarlos
sandra sandraicon_post
rebonsoir,
@ avanlar/ Pas d'autres défauts, câblage elec bon, connectiques aussi, pas de travaux sur la ligne EDF.
Quand je lance en mode forçé froid ou chaud sur l'UE rien ne ce passe sauf le code 05 sur l'afficheur de l'UE
@ mars/ Sur ce model pas de problème d'EEPROM
@ Motiok/ Pas de défaut 05 sur ce model selon HITACHI
nicolas nicolasicon_post
c un compresseur en tri phase tu a contrôler les phase et le bon sens
avanlar avanlaricon_post
le defaut s affiche tout suite,ou ca essai de demarrer,a ton avie cest plus un defaut de la partie regulation ou puissance,possible que ca soit la cart electronique met ,il faut vraiment etre sur,en plus cest un modele 2002-2001-2003,possible que des compossante soit fatiguer o niveau de la carte.
bonsoir les gars,
lisez ce que j'écris car on tourne en rond!!!!!!!!!!!!!
@nicolas/ merci de ton aide mes relis les messages!!!!!!!!!
@cls/ non rien ne se passe
bonsoir les gars,
Merci de s'intéressé à mon problème, mais les gars lisez les messages précécents.
@cls/ça change quoi le nombre ui?
Tu as vu la ref de ue?
ARRETEZ DE DIRE N'IMPORTE QUOI!!!!!
SANDRA :paf :paf :paf
@cls/ le prend pas comme ça, c'est pas un reproche ;-)
carlos carlosicon_post
salut j´ai vieu bouquin le 05 c´est une inversion de phases ou manque de phases
prise de tete....
Remplacement de la carte principle du groupe extérieur et plus de défaut.
Sandra
