SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »»  Airwell R22
Airwell R22#5819
12Contributeur(s)
dmarcoAircofrigobiloutemarsnicolasfifiNOYASIagfroidcedfr79boosterclimafri
Voici ce qui se trouve sur l'UE
Wowwww ... Un champion de la " connection branlante " est passé par là!! :-o :-o
A voir la photo du deuxième connecteur, bornes L et 4 ... on se rapproche de l'incendieà vitesse V-V'!!
Faut pas déconner avec la sécurité les gars!! :-|
nicolas nicolasicon_post
et pk pas de file sur la borne 5???
Avec ce branchement l'UI soufle de petites secondes le froids et sur l'UE sa gele.
Le problème est que sur les photos ... on ne voit pas comment c'est connecté actuellement!!
On voit surtout les cosses .... mais pas toutes les ccouleurs de fils qui sont repris sur les connecteurs!!
Pourriez-vous nous faire un petit schéma manuellement, afin que ca soit plus explicite.
j'ai d'autre photos
il est pas bon le câblage l alim sur l uniter intérieur (L) phase (N) neutre et apres le 6 avec le 6 et le 5 avec le 5 et 4 avec le 4 cablage simple
Citation : tongya
Merci de vos réponses;
j'ai des photos qui peuvent vous aide.
Unité int Unité ext
6 => 6
5 => 5
4 => 4
N/3 => N
Unité int
Phase sur borne L
Neutre sur borne N/3
Voila à quoi doit ressembler ton branchement
Merci beaucoup fifidelasorbe; je vais essayer et vous répondre.
Voiçi comment j'ai prossédé.
