ah, on met une racine sur une résistance, c'est pas juste sur les moteurs ?
Salut motiok
Les enroulements d'un moteur ne sont rien d'autre que des résistances, seul le cos fi change pour un moteur ;-)
en le disant vite les enroulements moteurs sont des selfs qui se charge en courants (ce qui correspond a l'irrusch (courant de démarrage)
et le courant n'est pas linéaire comme dans une résistance il varie en fonction du couple résistant du moteurs
climafri
Merci beaucoup messieurs
Pour répondre à dmarco c'est évidement du courbe D est j ait tester au mégohmetre est je trouve une valeur inférieur à 1000 ohms . J ai une continuité entre deux phase.moi je pensait mettre un disjoncteur 50 A et ma section de câble en 10 carré mais j ai fait une erreur de calcul car je trouver 47A .j ai oublier le cos dans mon calcul
climafri
Merci beaucoup Fifi pour le calcul
fifi
Citation : climafri
De rien, ce forum est fait pour ça.
Demain c'est toi qui en aidera un autre ;-)
