Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Info sur groupe toshiba
Info sur groupe toshiba #5854
climafristeph87PL
steph87 steph87icon_post
compresseur remplacé il y a 4 mois pourquoi casse mécanique problème électrique?
est ce que tout les éléments ont étaient changé lors de ce remplacement de compresseur cartes fluide
est ce que depuis le remplacement la clilm a fonctionné
climafri climafriicon_post
Depuis le remplacement du compresseur les deux cartes on été remplacer d après les dires du technicien qui a fait les travaux de remplacement et il n est pas sur que cela ai tourner après remplacement
Si tout est neuf alors c'est une Erreur de câblage. Le tech qui a remplacé le compresseur a une façon blizzard de travailler il n'as même pas fait de relevé de fonctionnement après le remplacement il n'est pas sur que ça a fonctionné!!!!
c'est clair donc jeprefere partir sur une base de tout recontrolé.surtout le cablage il me faudrait cependant le chema
regarde sur le site de Toshiba avec ta référence de machine
http://www.toshibaclim.com/ressources/documentation_tech.asp?reference=Choisir&Submit=Rechercher
j y vais
