Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Pb vrv rxyq5p7w1b
Pb vrv rxyq5p7w1b#4355
Erouenadelclimatisationdougmarcopolo76fifiPLEvilcladmarsVisiteur
Erouen Erouenicon_post
Merci pour tous vis conseil aujourd'hui daikin et venu suite au default u3 il a changer la carte qui était défectueuse et qui ocasionnait le default ensuite il l à mi q font en froid et m à appris à me servir du fameu code 41 relève sur derniere batterie liquide -3 gaz 8 il a vérifié les 3 cassettes et m à dit que la hp était un peu faible mais d attendre au moin 30 minutes . Ensuite il est partie et m à dit de le passer en mode chaud demain car bloquer en froid il m à explique le switch à touche sur la carte mais je me rappelle plus ensuite la manipule sur la Thermostat encore merci pour tes info pour lire le code 50 autrement pour daikin ts va bien
Erwan
Evilclad Evilcladicon_post
Ahhhhhh c'est fabien de daikin qui est venu ?
franchement du fond du coeur erci pour ces infos très bien expliquées et très utiles!
merci merci!! :=! :=! :=!
Merci a adelcimatisation pour le tuto et à tous les autres je vous tiendrais au courant de l avancement .
Erwan
Visiteur Visiteuricon_post
bjr merci adelclimatisation .Il n'y a pas mieux pour expliquer.Bravo et encore merci
