Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» [Résolu] - dépanage électronique gainable daikin
[Résolu] - dépanage électronique gainable daikin#4384
HPBPmarschouchen56PLmarcel11carlos
Oui pour marcel , une erreur de ma part.
Je voulais dire que la carte est alimentée par du 220v alternative et que l'on utilise le transfo pour l'electronique qui est en continu.
On passe part un pont de diode ( graetz) redresseur et lisseur afin d'avoir une tension continue en entrée et, en sortie ona a soit la meme pour crée un isolement , ou bien une tension diminuée selon les besoins.
Il existe de petit transfo ou tous est intégré , entréé 220v alternatif et sortie en continue ( 10 v , 24, ou selon les besoin)
Bon. En règle générale, ce n'est pas trop compliqué, il faut faire un audit complet de l'installation, souvent ce sont les cartes qui ont pété, edf avec factures ne rechigne en principe pas pour rembourser, vis à vis du client edf, surtout quand ils savent qu'ils sont en tord. Moi dans ce cas je remet tout en neuf et puis ca roule, je vais de A à Z.
Citation : mars
tu a deux type d'alimentation
1 les alimentations lineaire
transfo classique a frequence secteurs(50HZ) qui abaisse la tension;suivit d'un pont de diodes (pont de gratz ou 2 diodes si transfo double sorties qui redresse le courrant,puis condensateurs qui lisse le courrant et un regulateur qui regule la tension de sortie a 12 V ou 5 V ou les 2
2 les alimenations a decoupages
ont redresse le secteur pont de doides suivit de condensateur,on decoupe le courrant continue a haute fréquence on attaque un transfo beaucoup plus petit (du fait de la fréquence elevé)on redresse avec une diode et ont met un condo (toujours de petite taille du fait de la frequence plus élévé que celle du secteur edf ont fait varié la frequence ou le rapport cyclique pour regulé la tension de sortie (mon de perte que sur une regulation lineaire par effet joule)
HPBP HPBPicon_post
merci pour ces présicions Marcel et les autres ...
je met le sujet en Résolu :=!
hpbp
