Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» [Résolu] - Pb sur clim ZKM20 ZF-s
[Résolu] - Pb sur clim ZKM20 ZF-s#5134
fifimarcel11AACPL
Citation : marcel11
fuite de gaz ou sonde decalibré [addsig]
Comment savoir et comment se fait-il qu'elle fonctionne parfaitement en hiver?
Message édité par : luck / 26-07-2012 22:01
AAC AACicon_post
Je pencherais plutôt vers la sonde qui donnerez des infos aléatoires et erronées.
Je prends rdv ce jour avec un technicien. Je vous tiens informé.
Luc
Je viens vous donner des nouvelles comme convenu. Un technicien est passé chez moi et a fait des tests sur les pressions hp et bp qui n'ont rien revélés d'anormal.
Après appel de la hotline, il lui a été dit qu'il s'agissait d'un problème de surchauffe du transistor de puissance du groupe et on lui a demandé de vérifier si la pate thermique du dit transistor n'était pas sèche.
Au démontage, il s'est avéré qu'il n'y en avait pas une goutte de mise dessus.
Nous en avons tout simplement mise et depuis tout fonctionne normalement.
