Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» coffret de chantier maison individuelle
coffret de chantier maison individuelle#5339
marsglaglapierradmarcoBA43nadiradelclimatisation
Le coffret edf "beige" est à l'extérieur devant la maison ( lotissement).
Salut mars,
Citation : mars Le coffret edf "beige" est à l'extérieur devant la maison ( lotissement).
Ben oui, c'est obligatoire! J'en parlais dans le post de 12:44.
Ton coffret est beige ( donc, c'est un " petit format ", en opposition avec les anciens modèles carrés gris ... qui eux ne sont plus homologués )
La tranchée est-elle faite pour aller jusque ton tableau intérieur? Attention, il y a des longueurs maximales à respecter au-dessus de laquelle tu dois avoir un regard d'accès )
pourquoi ne mettez-vous pas directement le boitier répartiteur à l'intérieur de la maison?? Ca serait déjà ca de fait pour avancer l'installation future!
Bonsoir a tous,
ton comptage peut etre a l'intérieur, a partir du moment ou la distance entre le comptage et la logette (coffret beige) est inférieur a 30 M.
En théorie dans un lotissement ca devrait etre ton cas. Pour le releve de compteur, edf met un cable de telereport, dans la gaine avec le cable d'alimentation. C'est erdf ou leurs sous traitant qui fait cet opération.
"le capteur" rond est à l'exterieur, le fourreau éléctrique est mit en place et arrive là où il faut dans le garage, c'était prévu du début afin de couler la dalle autour de l'arrivée dans le garage.
Mon coffret exterieur est composé de 2 armoir dont une plombée, l'autre je l'ai ouverte on voit le cable d'alim qui passe et remonte dans celui du haut qui est plombé.
BA43 BA43icon_post
ssalut mars
pour tout ce quiest normes tu peut cder le memento nf c-1500 chez promotelec 52 ave Malsherbes 75 PARIS c'est de l'ordre de15euros si je me rappelle bien la date d'aplication est celle du permis de construire pour le compteur si ta distance entre le tableau et la borne de raccordement est inferrieure à 30m le compteur et le disjoncteur de branchement sont posés dans la maison la liaison puissance + téléreport est effectuée et facturée par edf dans le cas contraire ils posent (ou te font poser une seconde borne au dos de la 1° et ouvrant sur la propriété il y installent le compteur et le disjoncteur de branchement ensuite tu réalise toi mème la liaison avec ton tableau et tu doit poser un 2° disjoncteur à l'interrieur pour assurer la coupure générale tu peut demander que le disjoncteur de branchement exterieur soit non differentiel à condition que la liaison entre les 2 disjoncteurs soit de classeII cette liaison ainsi que le 2° disjoncteur font partie del'installation électrique et sont contolé par le consuel pour ce qui est du controle consuel quand l'instalation est terminée tu fait ta demande et entant que particulier tu sera systematiquemet controllé si tu passe par un professionnel le controle se fait sur un échantillonage(env 2 ou 3install sur 5)pour ma part je ne merappelle pas qu'il soit était trop chiant il m'avait demandé de modifier un ou2 truc et de les avertir une fois finit je l'ai fait et ils mont envoyé le papier parcontre tu n'as pas le droit d'alimenter ton install par le compteur de chantier
Pour ce qui est du coffret en lui même EDF ne livre plus , ils veulent plus s'occuper de ça, par contre ils veulent bien t'envoyer quelqun pour le branchement provisoire de chantier.
J'ai demandé un devis et j'attend leur réponse afin de comparer avec d'autres possibilité.
Le temps on en a plein, par contre on veut faire au meilleur rapport qualité prix, et pas seulement au prix.
nadir nadiricon_post
Bonjour il ne te reste plus qu'a acheter les fusibles et un disjoncteur
