SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» clim daikin 3MXS52
clim daikin 3MXS52#5736
kamour83PLbilouteAircofrigofifinicolasmelniboneJCDUSS
nicolas nicolasicon_post
il ferai disjoncter si il serai a la masse?
kamour83 kamour83icon_post
non justement pas de tension aux bornes du compresseur ni en uv uw et vw car c la carte controleur qui alimente la carte inverter
marco
Bonsoir. Alors comme tu le dis "non justement pas de tension aux bornes du compresseur ni en uv uw et vw car c la carte contrôleur qui alimente la carte inverter", soit celle-ci est hs, soit le problème est plus en amont? :# :#
