Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Azote I
Azote I#4233
fouadazizialaouiglaglaAircofrigoagfroidPLmarsbiloutemarcel11dmarcomamar93
Quand tu commenderas tes ventilos demandes les helices aussi et prend des condo neufs!
fouadazizialaoui fouadazizialaouiicon_post
il fallait bien le faire! j'espère que c'est le moteur
merci mars
oui chef
le moteur et le condo neuf ok et pourqu'oi changé l'helice si elle n'est pas voilé?la je comprend pas :-D
comment ça t'epere t'es pas sur?
tu m'inquietes là!
Tes ventilos sont en mono?
Si oui tu avais la tension en sortie de relais de commande ou pas?
Ton relais peut s'enclencher mais le contact ne colle pas!
Sois en sur quand meme, ce serait balo!
Si les contacts de sortie sont bons et que c'est directement branché au ventilos alors tes ventilos sont cuits.
Par contre si c'est pas le cas tu peux eventuellement remplacer tes relais par un contacteur classique si tes relais ne sont pas démontables!
Par contre si ce sont tes relais bah tu mets des contacteurs car ta carte tu va t"amuser.
aussi j'espere pas que ta carte est cuite!
Prend des photos merci.
en sortie du relais c'est Ok 230v, c'est après où il n'y a pas. Quand je dis j'espère, même étant de formation Electrotechnique sans le schèma on a toujour des surprise!
Bonsoir marcel11,
Citation : marcel11 le moteur et le condo neuf ok et pourqu'oi changé l'helice si elle n'est pas voilé?la je comprend pas
Je pense que notre ami mars préfère la sécurité!!
Si les ventilos d'origine sont d'une marque à la con, il est possible que les fixations d'hélices ne soient pas standard non plus!!
Donc, dans le doute, et vu que de toute façon ... il faut démonter l'ensemble, on remet tout à neuf!
Pour fouadazizialaou,
Ce qu'il faut vérifier sur les ventilos neufs...
- L'entraxe, par rapport aux fixations doivent être respectées.
- Si elles ne sont pas voilées, tu peux réutiliser les hélices actuelles ( vérifier les fixations hélice/axe de rotation )! Si remplacement de ces hélices, vérifier le diamètre ( nombre de pales et le sens d'orientation ) de celles-ci doivent être les mêmes qu'à l'origine.
- Utiliser un ventilo ayant les mêmes caractéristiques que l'original ( voltage, Tr/min )...
- Remonter le tout avec le condensateur neuf.
Et normalement, ca devrait rouler! :b
merci dmarco je verrai avec le fournisseur lundi
bon soirée à tous
