Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Azote I
Azote I#4233
fouadazizialaouiglaglaAircofrigoagfroidPLmarsbiloutemarcel11dmarcomamar93
mamar93 mamar93icon_post
Bonsoir
Je m inquiété Fouad plus de nouvelles , j ai failli venir te chercher . Blague a part , y a un truc que je comprend pas le pressostat devrait se trouvait sur la chaîne de la commande si je ne me trompe , et tu me disait que ton contacteur se colle avec du jus en sorti ?
ce n'est qu'un contact si tu trouve pas le meme au pire tu mets un pressostat mecanique classique.
je suis fatigué, tu dois pouvoir trouver un equivalent chez un autre constructeur
fouadazizialaoui fouadazizialaouiicon_post
bonsoir les frigolos,
j'ai contacté le fabricant en italie et effectivement cette marque a était fabriqué en chine mais pour des problème de commercialisation ce produit a été supprimer de la distribution. Heureusement il y a encore des pièces en stock mais pour combien de temps!!
Pour ceux qui ont rencontré cette marque je peux vous avoir les pièces d'origines. Intéressant non!
la pièce HS c'est un "Overpressure Switch" qui coupe les ventilos en cas de surpression.
Pour ceux qui ont fait des commandes à l'étranger comme paie leur achats?
salut fouad
il y a un truc que je capte pas dans ton dernier messages: tu dis que c'est un switch protection haute pression, jusque là ok!
mais qui coupe les ventilo en cas de surpression!?!?? :-o
qui coupe le cp je veux bien, mais les ventilos alors que la pression est dejà haute!! :paf :paf
t'es sur que y'a pas une erreur là?
Bonsoir. Pour le remplacement du pressostat si il ne fuit pas et indemmontable, laisse le en place reprend un HP ailleur avec un té si il y a possibilité, par un pressostat danfoss par exemple. Mais ce genre de pressostat n'est pas un pressostat de régulation en principe seulement pour une securité HP par exemple, et en cas de coupure l'installation stoppe et il est normal que les ventilos coupes aussi alors on doit procéder à un rearmenent ou reésignalisation, donc le pressostat fait son office et le problème doit ètre autre, condenseur sale, les ventilos sont HS que sais-je....
