Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» erreur affichage clim atlantique ASYG 9LLCC.UI
erreur affichage clim atlantique ASYG 9LLCC.UI#11691
hubertAircofrigofifi
hubert huberticon_post
Bj a tous,j'ai le problème d'un monosplit sans chaud sans froid.
je demande a l'unité intérieur d'effectuer un test erreur.
L'unité ne répond pas .Elle repond a marche arret ou modulation température mais pas a une demande de recherche de panne .
J'ai disjoncté 1 minute l'installe et au redémarrage les voyants témoin opération et témoin timer s allume stable mais ne clignote pas alors que je pense qu'ils devraient clignoter.
la clim ne fait plus de froid apres 2 jours de la mise en route ,je suppose qu'il y a une fuite de410 mais que le capteur surchauffe sortie compresseur ne l'indique pas .Soit défaillant ,soit pas le temps d'agir le client coupe la clim avant ,soit temp ext trop froide et rafraichisse le capteur?
Qu en pensez vous ?
vous êtes sur le forum "présentation membre"
je vous laisse deviner à quoi il sert!
il est de tradition, sur ce site, de faire avant tout autre post, sa présentation!
vous êtes frigoriste? dans quelle spécialité? dans quelle régions? serait un bon début! vos hobbys ou autres c'est comme vous le désirez.
donc vous êtes invité à ouvrir un nouveau sujet (post) pour accomplir cette petite démarche bien sympathique, et ensuite j'irais mettre votre question dans le forum adéquat.
merci de votre compréhension,
la modération
Présentation faite, sujet débloqué
