Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Daikin rzq100 en erreur U 4
Daikin rzq100 en erreur U 4#12072
DadooAircofrigo
Dadoo Dadooicon_post
J'ai une Daikin Rzq100 couplée à un module Ajtech 100.
En ouvrant l'UE, je découvre le condensateur C01 sur la carte PC0418-1 explosé. Je souhaiterai connaître les caractéristiques de ce condensateur.
Quelqu'un a-t-il le schéma de cette carte électronique?
Quelqu'un aurait des photos de cette carte?
Dadoo
Sur la carte PB0418-1 j'ai changé les condensateurs et les diodes défectueux.
J'ai également changé les deux moteurs des ventilateurs.
Il apparaît maintenant l'erreur E9 : "Problème sur moteur détendeur électronique".
Que puis-je faire pour résoudre cette erreur?
Dans l'attente.
Cordialement.
Dadoo
comme signalé en réponse à votre présentation:
Si vous êtes un particulier merci de vous rendre là: http://www.pompesachaleurs.fr/index.php?op=edito, site spécialement dédié aux non professionnels du froid
Merci de votre compréhension
La modération
pour l'erreur détendeur, vous pouvez toujours tester le bobinage détendeur et contrôler lignes et raccord de commande.
