SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» fonctionnement BiSplit Daikin avec une seule UI
fonctionnement BiSplit Daikin avec une seule UI#10223
mimich44Nopzicman76AircofrigomarsFab02dusscedric29adelclimatisationPL
mimich44 mimich44icon_post
Je ne possède que le groupe extérieur pour l'instant..avant de mettre 800e dans une console j'aimerai être rassuré sur la possibilité d'in fonctionnement correct.
duss dussicon_post
RE
Alors apl DAIKIN et tu sera fixer.
Doué en tout, Bon à rien!
cedric29 cedric29icon_post
Il me semble que ce n est pas possible.
Je viens de recevoir 2 consoles que j'ai acheté d'occas..donc Je vais pouvoir tester mais effectivement il semble impossible de faire fonctionner qu'une UI..
Je vous donnerai le résultat.
m'étonnes qu'Adel ne soit pas intervene sur ce coup :#
bon test en tout cas; car il est difficile de savoir d'une marque à l'autre les reactions du matoss.
quand on sait que certains laisse légèrement ouvert le détendeur du l'UI non en demande en meme temps que de contrôler celle en demande etc...
faut vraiment, dans ce genre de cas tomber sur un pro de la marque :-D
Tu auras un defaut avec une seule unité , mais çe defaut n'est qu'electronique, et avec des connaissances il est possible de contourner le probleme.
L'astuce je la connaîs pas .Par contre j'ai eû le cas sur un 4 mx on a eû une seule unité pour commencer mais defaut de suite , il. Fallu attendre l'arrivée de l deuxième intérieure .
Salut et bonne soiree a tous.
maitre airco c'est parceque je n ai pas la certitude absolue
en ce qui concerne le model MX (bi split)que je ne donne pas mon avis ladessus .
Mars , en effet pour les tri et quadri split un minimum de deux split est obligatoir .
quant a l astuce que tu cherche cela consiste a faire un pont entre 123 de la k7 existante et 123 de celle inexistante . Puis faire un schunte fluidiquement parlant entre la ligne liquide et vapeur .
le probleme c est que peu importe la demande , le groupe croira que tu as deux ui rigouresement identiques . Ayant la meme demande le meme delta etc . De ce fait si tu ne cree pas un predetente et une detente significative . L acl se gavera en liquide et se prendra en glace meme en plein cagnard en mois d août. Ca c est le risque le moins important qu il y aura .
Le gars qui a essayé n ai jamais venu dire ce qui est advenu de son povre cp .
D autre modèle et marques accepte une seul ui au lieu de deux .
mais les mx je n ai jamais vu un bi avec une seul ui .
donc j attend aussi le retour d experience .
pour le
Re
il est peut être envisageable denpasser par le remplacement de la carte en lui mettant une resistancebde configuration correspondante a la puissance de l ui ????
Evilclade que en pense tu ???
Voici mon retour d'expérience concernant le montage d'une seule UI sur un bisplit Daikin...
Eh bien ça fonctionne parfaitement ! J'ai installé ma 50 sur le port B et bien aucun défaut n'est apparu..cool.
Il faut de toute manière que je monte la seconde en taille 25 pour ma chambre...mais je suis mon pressé du coup.
Merci pour votre participation. :b
Bonsoir. J'arrive un peu tard. zzz zzz
J'ai la doc, installation, technique de cette référence. Il est spécifier "qu'il est impossible de connecter l'UI pour une seule pièce uniquement"c'est marqué pour toutes autres références
Mais quand on regarde les tableaux on peut voir toutes les combinaisons possible et apparemment on peut mettre une seule UI de n'importe quelle taille 4 MXS etc.....c'est bizarre , peut ètre un problème de traduction ou de compréhension. .
