SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» PAC air/eau Bizone DAIKIN, pb débit
PAC air/eau Bizone DAIKIN, pb débit#11306
cedric29fifiNopSFroid
Nop Nopicon_post
ils chauffent tes radiateur avec 2.5L/min ???
c'est le débit que tu as au pire dans 1 boucle de pc
pour la soupape différentiel , ca fera tourner la pac en court cycle , mais ca chauffera pas tes radiateurs.
a mon avis , planqué dans un coin , tu as un multicouche pincé.
nop
bonsoir a tous les frigolos
dans la logique tu a une vanne 3 voie dans ton module pour la régulation du plancher donc retour d'eau assuré par celle ci par contre pour ta zone radiateur effectivement si tète thermostatique fermé plus de débit donc installer une vanne de pression différentielle au plus prés du module comme préciser par mes confrère tu a combien de circulateur une pour les 2 zone ou 2 circulateur ?
cedric29 cedric29icon_post
j'ai 2 circulateurs.
J'ai posé la vanne différentiel hier, plus de défaut débit.
Par contre, j'ai constaté que les départ/retour radiateurs sont inversé.
Le départ /retour PC étant lui aussi inversé quand j'ai démarré mon intervention...
Bonne nouvelle l'ecs était bien raccordé
Quand ça veut pas , ça veut pas
Message édité par : cedric29 / 06-04-2017 07:41
