SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» Vrv 2 Daikin reyq10
Vrv 2 Daikin reyq10#2505
dougadelclimatisationvercorcrismistral
j'ai commencer par le test de la carte inverter correspondant au mode essai transistor de puissance, vérifier l'équilibrage des tensions de sorties de la carte inverter ;;;;;;;salut comment tu fait tu veux bien m explique??? .
mistral mistralicon_post
slt à tous les frigolos, Salut Doug,
les VRV 3 tubes en bref :
1 tube pour le froid
1 tube pour le chaud
1 tube pour le retour
Pour + d’infos sur les VRV 3 tubes :
Va sur le site :
www.energieplus-lesite.be
Cherche Techniques Climatisation Equipement Systèmes :
Tu tomberas sur :
VRV La climatisation à débit de réfrigérant variable partie technique,
http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_11153.htm
Là tu trouveras peut-être ton bonheur ? ;-)
Un petit conseil pour un sujet technique général :
Affûte ton esprit de recherche
en faisant une recherche préalable sur le net
avant de poser une question,
après
si tu as rien trouvé ou si tu ne comprends pas quelque chose
un des membres pourra toujours te renseigner !
mistral
Echangeons nos connaissances et savoir faire pour progresser mutuellement
doug dougicon_post
Slt à tous,
Pour vercorcris, il te faudra absolument le manuel de service pour procéder à ce test ss lui c'est un véritable casse tête surtout si tu te fait aider par les techniciens Daikin... Si tu a une adresse mail j'tenvoie ça
