SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» Twin PUHZ 140 / plafonnier PCA-RP-KA 71
Twin PUHZ 140 / plafonnier PCA-RP-KA 71#4193
AdrienmarsadelclimatisationPLgeorgeNOYASI
Bonjour. Adrien tu dis tri 230V? Ni aurait'il pas un soucis d'ordre de phase? Une inversion sur un fils de liaison? De commande?
Je me sert de 2 phases pour le 220v mais tu penses que si je les inverse ça changerais quelque chose ?
george georgeicon_post
c'est du triphasé 220v avec ou sans neutre?
Car entre 2 phases tu aura 380v!!!!
rectification
3*230v sans neutre egale à 220v pour 2 phases
Oui, donc inverser les 2 phases ne changerais rien.
NOYASI NOYASIicon_post
BONJOUR ADRIEN
brancher un puhz 140 en tri 220V est pour moi risquée a long terme car tu n as pas de neutre et avec l inverter tu as énormément de courant de fuites.Jaurai optee pour un puhp140 car non inverter.histoire d éviter de flasher la carte inverter.
passee cette parenthèse il faut vérifier si a la mise sous tension tu as un petit point noir sur ta telecomande par 21 ce qui signifie que tu as bien le 12V sur ta telecomande par21;
essaie aussi de brancher cette telecomande sur l autre aplafonnier j ai rencontrer ce problème a plisseurs reprise.
apres cela passe en mode check recherche panne automatique il suffît de presser le bouton filtre pendant 5 secondes la suite serait mieux avec la liste des codes défaut pour terminer ta mes.
Bonjour. J'etais parti sur un ordre de phase, c'est a dire par ex:le bleu=ph1, le rouge=ph2, le noir=ph3 et ceci en respectant ce cablage depuis le debut cela à peut ètre son importance si il y a une commande pour deux evapo(je peux me tromper?)Je ne savais pas qu'il existait encore du tri 220v en france, cela fait longtemps que j'ai vu ca.
En faite j'avais fait un pontage entre les 2 plafonniers pour la télécommande et d'après Mitsu il ne faut pas. Après l'avoir enlevé tous est nickel !!!
Merci a tous
