SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» Projet climatisation
Projet climatisation#5473
13Contributeur(s)
avanlarAdriendmarcoAACbilouteJCDUSSAircofrigoPLxaviercjpaul_56discuspierra
AAC AACicon_post
Citation : RMP
Les raccordements aux différents éléments seront réaliser par un frigoriste, mais la partie pose sera faite par moi.
La marque est Mitsubishi : groupe MXZ 5C100VA avec 2 MSZ SF15VA E1, 2 MSZ SF 20VA E1 et 1 MSZ GE50VA E1.
Le groupe sera plus vers le séjour.
Les puissances vous paraissent elle correctes?
Cordialement.
Pourquoi pas dans la cuisine, tout simplement car vos splits filtre votre air ambiant et qu'au niveau de la cuisine celui ci est chargé en gras. Il existe des appareils pour les cuisines qu'en régle générale seul les grands restos utilisent par rapport au côut d'achat.
Pour ce qui est du branchement par un pro vous aurez de la chance. Avant tout faite une demande et additionner le coût de votre marchandise et de la main d'oeuvre séparée ; puis le coût fourniture + pose par un pro. A titre d'info pour une installation comme la vôtre je suis à 7300 € TTC fourniture + pose
AAC AACicon_post
Pour ce qui est du dimensionnement OK, si tu es dans un secteur froid car cela donne
Par + 7°C
2 x 1,500 Kw + 2 x 2Kw + 5Kw
Soit par -10°C
2 x 0,900 Kw + 2 x 1,200 Kw + 3 Kw
et pour finir par -15°C
2 x 0,750 Kw + 2 x 1 Kw + 2,5 Kw.
Mais un conseil écoute les confréres ci dessus passe par un pro si tu ne veut pas à terme être embété et que cela te coûte cher.
AAC AACicon_post
Et sais tu que le coût d'un gainable sera guere plus cher et avec un confort nettement mieux.
Bonsoir. Une étude froid et chaud en fonction de la région ou l'on habite par un pro serait le plus judicieux avec une ste habilité ayant pignon sur rue, car déjà avec ce que vous vous voulez faire il va peut ètre falloir rajouter du gaz en fonction du métré de tube ce qui demandera une habilitation, sinon niet.
Citation : AAC
Par + 7°C
Soit par -10°C
bah, pourquoi faire tout ces calculs en mode chaud??
suivant ces plans il a du chauffage déjà, il veut juste du froid en + ;-)
et entre saison, tant qu'il gèle pas trop c'est vrai qu'il peut chauffer avec cela de manière économique :=!
AAC AACicon_post
Citation : biloute
Citation : AAC
Par + 7°C
Soit par -10°C
maclimatisation.com
Si tu lit bien il va quand même se chauffé lorsqu'il fait froid.
Citation : AAC
Citation : biloute
Citation : AAC
Par + 7°C
Soit par -10°C
Moi, j'ai pas vu qu'il voulait se chauffer, mais, comme Biloute, qu'il voulait installer une CLIMATISATION :-D
Bonsoir. Bref quelqu'un qui veut un bilan sans trop se fatiguer? :b :paf 1 hr avec mon logiciel!, et oui c'est payant les gens se déplacent GRATUITEMENT peut ètre? :# , pas cher, j’achète sur internet, je sais tout faire, mon beauf va m'aider après l’apéro..... :# Ben tient pourquoi pas!
Attetation des fluides et j'en passe;;
Bon allez j'essayai de défendre la corporation.
La tradition veut que je sorte.... :-|
jpaul_56 jpaul_56icon_post
C'est quand meme un peu domage d'envoyer des Kw chers... quand on peut les avoir en thermodynamique...
Le passage en chaud pourrait permettre de rentabiliser l'hiver l'investissement du confort d'été...
OK mais il faut passer par une ste.... Habilitée.
