SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» PAC R/R : comment allonger les cycles de fonctionnement ?
PAC R/R : comment allonger les cycles de fonctionnement ?#693
AircofrigofifiPeionh3
Bonjour et merci à vous deux pour vos réponses.
Pour fifidelasorbe : hélas on ne parle des gens biens qu'une fois ils sont morts...Bashung va manquer à la musique, une certaine musique.
Enfin, si je peux me permettre je ne suis pas d'acc avec toi quand tu dis "si c'était dangereux pour le compresseur les programmations horaires n'existeraient pas
" Attention quand même, il y a un tas de trucs qui existent et justement ils sont dangereux.Bon je plaisante.
Sinon comme tu le suggères, j'ai déjà fait tourner la PAC sur 24 heures alors que les températures sont négatives et la conso était de maximum 20 kW sur 24 heures ! C’est quand même très raisonnable (surface à chauffer de + de90 m2). En ce qui concerne la prog des horaires, j'ai voulu avoir votre avis avisé au préalable.
Une chose est sure et avec un peu de recul, cette PAC n'aime pas trop qu'on intervienne sur son fonctionnement. C'est ce que vous m'avez expliqué.
Pour Hotz, j'ai regardé, en effet la télécommande Toshi permet de programmer plusieurs démarrages / arrêt sur une journée : mais je ne vois pas comment elle peut faire mieux qu'un programmateur classique puis quelle fonctionne, si j'ai bien compris, sur le même principe : à moins qu'elle communique avec l'unité extérieure et s'adapte en conséquence !!!
Toshi fait, comme d'autres, des programmateurs hebdomadaires mais à 200 euros environ.
Par contre petite question : Est-il normal que s il fait a peine 19 et que je demande 20 la PAC ne bouge pas : il faut que je demande 21 (donc deux degrés de plus sinon pas de réponse : inconvénient, l'inverter mobilise une énergie plus importante comme expliqué par fifidelasorbe plus haut. Y 'a t-il un réglage à faire sur la télécommande ? la doc technique ne l'explique pas en tous cas.
Amicalement.
Désolé Nagui mais je n'avais pas compris que programmateur horaire était une horloge supplémentaire :paf , pour moi il s'agissait de la programmation possible sur la télécomande. Donc on efface et on recommence: sert toi de la programmation horaire de la télécomande et basta
La régul par la télécommande est prévue pour, ce qui n'est pas le cas avec un pogrammateur horaire lambda. L'électronique n'aime pas trop les coupures brutales donc laisse faire ce qui a été prévu par le constructeur
PS: une fois la bonne t° et la bonne vitese de ventilation trouvée il faut laisser travailler la machine et éviter les bidouillages incéssant on prolonge ainsi la vie de sa clim
Peio Peioicon_post
Fais comme tu veux, tu as l'air tellement persuadé qu'on ne te convaincra pas... Moi je ne bataille plus !
Pour les 2 degrés d'hystérésis, c'est normal, les gainables fonctionnent tous comme ça... Déroutant quand on sait que ce n'est pas le cas des muraux, consoles, cassettes, etc...
A bientôt pour parler du remplacement des pièces en SAV...
Bonsoir, et merci de vos réponses.
Par contre Hotz, je n'ai pas compris le sens de ton propos :"tu as l'air tellement persuadé qu'on ne te convaincra pas" ! ! ! car, de mon coté, je ne cherche pas plus que de comprendre ...un peu. A moins que tu disposes de quelques actions dans une entreprise qui fait les pièces détachées mais bon...allez A+
nh3 nh3icon_post
Allons Nagui, ne prend pas la mouche !!! Notre ami hotz a depuis très longtemps apporté la preuve de sa maitrise du sujet qui nous intéresse. Tant par la qualiité des conseils qu'il prodigue que par la pertinence de ses analyses.
La moindre des choses est de respecter ses avis et d'apprécier le temps qu'il consacre à transmettre ses connaissances ....Enfin, c'est mon avis .....
