SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» Surchauffe de 18K
Surchauffe de 18K#10166
fashcailfrigopatheAircofrigoadelclimatisationjuanpintodmarcoisfcerdussxavierc
fashcail fashcailicon_post
Bonsoir a tous,
Désolé pour mon retard tardif, j'ai remis la buse d'origine et régler le détendeur . La machine fonctionne parfaitement.
Certain on critiqué quand j'ai dit que je faisait une clim sur mesure.
Au lieu de critiquer vous auriez dut me demander pourquoi je développe un tel produit.
Vous auriez su que ses machines refroidirons les tentes de nos militaires français qui sont à l'etrangé.
Je remercie tous les autres pour vos précieux conseils
Citation : fashcail Désolé pour mon retard tardif, j'ai remis la buse d'origine et régler le détendeur. La machine fonctionne parfaitement.
Nous n'avons rien critiqué du tout!! Bien au contraire, c'est un défi très audacieux de votre part.
Cependant, permettez-nous tout de même de " douter " qu'un détendeur neuf se soit - subitement - déréglé à ce point en une semaine chrono, il y a certainement un autre facteur qui est rentré en jeu! Et ce, même si vous ne voulez ( ou pouvez ) pas en dire plus ... confidentialité défense oblige.
Que vous ayez obtenu ce contrat dépendant du Ministère de la Défense, et donc avoir à tenir un cahier des charges précis, avec une obligation de taille de l'équipement peut à lui seul rendre obligatoire une installation sur-mesure.
Bonne soirée.
en application militaire, il a une sacré concurrence avec des sociétés hautement spécialisées!!!
quell était le cahier des charges pour cette PAC?
surtout au niveau de l'ambiance chaude (l'armée demande souvent du Mat de type "tropicalisé")
et en mode chaud, elle doit pouvoir chauffer avec quelle ambiance de froid extérieur?? (l'armée demande souvent de pouvoir descendre à du -20°C)
car une PAC basique, en dessous de -7° ne donne souvent plus grand chose...
beau projet effectivemment :-D
je suppose qu'ils n'ont pas demandé juste UNE PAC??
tu as du prévoir une chaîne de montage??
et en passant, tu critiques nos critiques ok :=! mais pourquoi TOI tu ne réponds pas à nos questions faites pour te trouver une solution?? HIN
pour ce qui est du refroidissement des tentes de vos militaires à l'étranger, l'armée Française fait souvent appel à des firmes telles que Zhendre par exemple , qui a déjà un beau panel: http://www.zhendre.com/categorie/climatiseur-de-tente/
et je crois savoir qu'ils en ont déjà quelques centaines à leur disposition!
tandis que pour le chaud il privilégie les canons à chaleur avec brûleur fioul comme une autre société Française maîtrise pas mal: http://www.sert.fr/marche-militaire/campement/38-generateursdairchaud/
et ces deux sociétés totalement indépendantes s'allient à l'occasion pour des marchés qui englobent leurs domaines de compétences respectifs!
voilà, dis en nous donc un peu plus.... entre autres sur l'évap (fabrication artisanale ou un modèle existant?) etc...
merci d'avance et à+
tu dis: Certains ont critiqué quand j'ai dit que je faisais une pac sur mesure.
Vous auriez su que ces machines refroidirons les tentes de nos militaires français qui sont à l'étranger.
bah, si tu nous expliquais dès le départ correctement ce que tu fabriques, nous aurions dès le départ pu t'aider correctement.
si tu pense nous appitoyer avec le fait que c'est pour des militaires ou pour autre chose..... :-o honte
Message édité par : Aircofrigo / 22-10-2015 11:00
Effectivement nous sommes plusieurs boîtes à être sur le marché des clim militaires ( zendre, dantherm,sdeec,kuthe).
Pour ne pas faire de pub je ne dirai pas chez lequel d'entre eux je suis, mais pour info en 2015 nous avons livré 240 split6kw.
En général dans la spec militaire les machines doivent fonctionner de -20 à +55C extérieur.
De ce fait ma pac est réversible jusqu'à une certaine température extérieur, au delà le compresseur s'arrête est une résistance électrique s'allume.
Dans la spec il est également demandé que la machine puisse résister à une chute de 50cm, doit etre de couleur sable ou vert OTAN, un poids et des dimensions à respecter.
Pour que les militaires puissent installer et demonter eux meme les machines et donc pas avoir besoin d'un frigoriste sur place, nous avons mis des raccords staubli pour ne pas qu'il y de fuite au démontage des flexibles qui relie les 2 unités.
Je ne fabrique pas l'evaporateur ni le condenseur, j,ai des logiciels fournisseur pour le dimensionnement , je récupère ensuite la 3D pour l'implantation dans la machine. Je travail en général avec Llyodcoils ou Deltacoils.
Message édité par : fashcail / 28-10-2015 20:18
et bien voilà; les détails arrievent au compte goute et on se rend compte que tu ne voulais pas répondre aux questions :-| :-|
tout simplement
car tu aurais pu nous donner les références de l'évapo quand on l'a demandé au lieu de nous raconter tes cracs de fabrication artisanale et comme cela on pouvait alors essayé de calculer une puissance et un orifice de détendeur..
soit,
à+ pour ta prochaine question ou....mystère 8-)
:-D :-D
Je n'ai pas raconté de crac sur l'evaporateur , c'est moi qui vais définir les dimensions le nombre de nappe , de tubes, le pas d'ailettes ....
D'ailleurs quand je dois faire 1seul clims les prix s'envole étant donné que l'échangeur est fait spécifiquement pour nous
Citation : fashcail En général dans la spec militaire les machines doivent fonctionner de -20 à +55C extérieur.
Au delà .. de 55°C?? On est plutôt dans les températures d'un four ( cuisson basse température ) :b .. mais je ne vois pas très bien ce qu'une résistance électrique vous apporterait de plus!
Citation : fashcail... que la machine puisse résister à une chute de 50cm, doit etre de couleur sable ou vert OTAN, un poids et des dimensions à respecter.
Le grand classique pour les militaires, Vous auriez plutôt vu des couleurs flashis ( jaune vif ou rose bonbon )? En clair, il faut que vos appareils passent inapperçus dans la masse de tous leurs équipements.
Et à part ca, quoi de neuf?
La suite, au prochain épisode donc...
Bonne soirée
Citation : dmarco
Bsr,
Je pense plutôt que la résistance électrique sert au chauffage (après arrêt de la clim) en dessous d'une certaine température , jesors tout simplement
zzz
Citation : dmarco
bin si il a besoin sa résistance élec pour chauffer la tente quand la T° chute de trop car en mode PAC il ne sait pas aller à -20 comme demandé.
et oui les exigences militaire vont jusque +55
et maintenant qu'il commence à raconter, tu ne vas pas critiquer qu'il nous donnes plus d'infos..... même si t'aime pas le rose ou le kaki :-D :-D
soit, jesors
Citation : fashcail Je n'ai pas raconté de crac sur l'evaporateur , c'est moi qui vais définir les dimensions le nombre de nappe , de tubes, le pas d'ailettes ....
L'envol du prix est prévisible si tu dois aussi peindre les éléments internes ( la peinture fait office d'isolant, ce qui diminue l'échange de chaleur ) ... donc obligation de surdimensionner ... le principe d'une machine tropicalisée quoi, rien de neuf!
L'avantage des formations de froid font que les calculs du nombre de nappe n'ont rien de très compliqué, ca fait partie du dimensionnement d'une installation. Ta seule "contrainte" est d'accorder le pas d'ailettes avec l'espace qui t'est alloué... c'est là dessus que tu peux jouer un peu.
