SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» [Résolu] - defaut fonctionnement groupe samsung MH070FXEA4A (pas de fluide ?)
[Résolu] - defaut fonctionnement groupe samsung MH070FXEA4A (pas de fluide ?)#2957
dmarcoagfroidadelclimatisation
heu !!
au fait , merci beaucoup pour vos posts , cela m apprend et me fait rememorer beaucoup de choses, les etudes sont biens loin... [addsig]
Et on repart dans les contradictions.... :paf ...
Citation : homersimpson62
" ... Cela ne remet pas en cause le fait suivant: si j avais mesuré 8.4 B a 5° C , je pouvais affirmer qu il y a du r410 liquide , mais pas COMBIEN. Ce qui confirme que l on ne peu pas faire une recharge en mesurant simplement la pression , comme o, le vois sur certaines pubs (voir les pub spain vendant une bouteille avec un mano pour faire des "complements") , il n y que qu une pesée pour valider la charge ....
Et ensuite, vous dites...
" ... je ne testai donc que mon installation de conduite / raccord etc... , de plus je n ai pas ouvert ces ports avec l air comprimé dans l instal!!! le vide a ete refait avant.. le groupe n est pas concerné par ces manip , il est reputé bon , et de plus chargé en gaz...
Plusieurs choses...
- Vous ne pouviez PAS avoir la moindre molécule de gaz puisque vos vannes de service étaient fermées et que les UI ne sont JAMAIS chargées en gaz ( le gaz est contenu uniquement dans l'UE )!!
- Votre pression mesurée n'avait donc rien à voir avec le R410.... CQFD!!
- La pub... C'est du même genre que les " promesses électorales ", à réserver à l'usage des " gogos " qui y croient!! Nos métiers se basent eux, plutôt sur des mesures " sérieuses et concrètes, faites uniquement avec du matos approprié pour l'usage qu'on lui destine "!! Alors, laissez moi rire...........................
Et enfin, pour vos clés " magiques " ... en comptant les frais de port, elles vous seraient certainement revenues moins cher au Bricomarché du coin!! :b Et les " miracles " auraient été les mêmes!!
:# :# :# :# :# :# :paf :paf :paf :paf :paf :paf
je ne comprend plus homer,ils cherche une solution a son probleme
ou un cour sur les fluides frigorigene :# :# .
ALORS SOIT LA CLIM N A JAMAIS ETE CHARGE?SOIT FUITE SUR CELLE CI DONC PRESSIONAGE A L AZOTE?TIRAGE AU VIDE CHARGE NEUVE.
Bonsoir adel,
Il est vrai que ... c'est confus!!
Il nous dit :
... j ai bien entendu le pfuittt... du gaz de conservation en legere surpression qui sortait.idem sur les ports de service. Le manuel de montage ne parle pas de charge a faire.
En nous parlant de quelque chose " qui sortait ... sur les ports de service ", on pouvait en déduire que les vannes étaient ouvertes!!
Sur un autre message, on a ensuite ...
... pour savoir si la charge est presente, la mesure de pression sur le port de service BP est suffisante pour infirmer ou confirmer celle ci? en ce moment il fait 5° C je devrait avoir 8.4 bars ? (materiel arreté) avec la vanne du port service en position mediane...
Bien que le conditionnel soit employé .... On pouvait " supposer " qu'homer avait testé la pression présentée... avec ses vannes de service " en position médiane " !!
Et par la suite, on a droit à ....
""les 0,3 bar que tu a lu c etait tt de suit a l ouverture des vanne de service hp/bp?"""
oui effectivement juste a l ouverture de la premiere vanne d isolement, c est pour cela que je pense comme toi que c etait un gaz inerte de conservation...
Où là, on a confirmation que les fameuses vannes sont ouvertes!!
Donc.... la preuve par neuf que l'installation est bien vide :gun: .......... ( soit d'origine, soit parce qu'il y a une fuite quelque part ) :b mais cela, ce sera du domaine de notre confrère qui interviendra de le déterminer!!
D'un autre côté, il nous dit avoir fait un tirage au vide, mais alors... il faudrait qu'il nous explique.... d'où viennent ses 0,3 bars ( puisqu'en tout état de cause, en étant sous vide, sa pression devrait être inférieure à 0 )!!
Le moins qu'on puisse dire, c'est que notre ami homer est difficile à suivre car confus dans ses explications!! :b :b
Vite une aspirine ................. :paf :paf :paf
j ai les reponses a presques toutes mes interogations
- en triant les posts j en arrive a ceci:
1/ la procedure de montage post 1 n a choqué personne , et elle suit la notice du constructeur donc OK
2/le groupe exterieur est : soit vide de charge d origine , ou l a perdu avant l install pour une raison X (je vais me renseigner sur la posibilité de la presence d une valve de decharge)
3/j ai refait un test d etancheité du CIRCUIT a 10B avec un autre gaz neutre , pas de perte de pression donc je considere comme OK ( pour vraiment lever le doute , je vais le refaire cette semaine a l azote "déshydraté " (sic..)
4/j ai une confirmation que l on mettre l unité ext sous vide sans craindre une degradation de l huile
5/les recharges se font en phase liquide pour ne pas "separer" les gaz constituant le r410a
suite: il n y a plus qu a recharger et redemarrer l ensemble
je remercie les membres qui m on repondu simplement dans ce post sans chercher a tout pris la polemique (ce qui est malheureusement courant sur les forums)
je conseil au plus posteur de se lancer dans la politique, car pour citer des morceaux de phrases sorties du contexte c est top...
pour le reste a par citer le nom de tous les gaz utilisés (vive le copié /collé) et citer dans tous les messages "touche pas a ça p'tit con" il n y a pas eu beaucoup de reponses contructives, j ai esperé un peu quand on a commencer a parler theorie, mais ça c est vite arreté, monsieur est peu etre un peu "juste"?.ou je n ai peu etre pas eu de chance entombant sur le troll du site ou l ayathola local ???
une simple petite remarque d ordre generale: j ai remarqué sur les sites qui parle de clim, le meme "dedain " envers les amateurs qui recherche de l information, ça commence et se termine a chaque fois par la meme phrase : t es trop con pour cela , appelle un specialiste comme nous !! ( par exemple ;La charte de ce site, qui accepte tout le monde est, en premier lieu, un endroit d'échanges entre professionnels! ; traduction :casse toi...)
sur les autres forums plus techniques c est l inverse, les balaizes passe leur temps a se mettre au niveau des debutants , leurs propose des liens , des montages simples a faire etc... c est edifiant sur la mentalité...
sinon le site est top pour la rubrique telechargement, j ai lu les cours , la mine de renseignement qui si trouve, vraiment bien..
bon ... il n y plus rien a dire, on peu "bacher"..
merci encore et peu etre a plus tard
bonne journée a tous
hs62
[addsig]
