SIFA 2025
Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» Gainable LG
Gainable LG#3621
VisiteurAACPLdiscusdoofyxmistralvercorcrismarcel11
doofyx doofyxicon_post
la pression statique permet d'avoir le débit et de combattre les pertes de charges aéraulique, si tu augmente la pression le débit augment en même temps
Visiteur Visiteuricon_post
bsr, doofyx merci de tes infos.Donc on joue sur la vitesse de rotation du ventilo ? mais a t on des normes pour les debits dans les pieces (diam de flexibles ,bouches de soufflage).Ou est ce generalement des diam tel 200?150?
Ce qui conte c'est le taux de brasage de la piece qui permet de selectionner le diametre de la gaine en fonction du volume a traité et de la vitesse d'air dans la gaine et de la longueur de ton reseau'perte de charge
bjr merci Marcel 11
Comme Marcel11, mais nous surdimensionnons un peu les gaines et surtout les grilles surtout chez un particulier, afin d'eviter une vitesse d'air trop rapide dans les gaines et au passage des grilles, tout cela à cause du bruit de l'air en passage et en règle générale les clients en sont très satsifaits
il faut dimensionner les gaines de façon a avoir une vitesse d'air de 3 m/s en sortie de bouche,si trop bas gaine trop grosse tu stratifie et tu chauffe que le plafond,et trop haut tu va sifflé en sortie de bouche.
se qui conte c'est le volume de la pieces et le volume balayé par ma machine un taux de brassage au allentour de 10 fois le volume par heures c'est nikel
bsr je vous remercie de ces infos super interessantes.
