Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» Fonctionnement altherma
Fonctionnement altherma#12524
karim-OuldadelclimatisationNop
karim-Ould karim-Ouldicon_post
Quelqu'un aurait il une doc bien clair sur la mise en service du chauffage au sol altherma? Celle livree n'est pas bien clair. Et je n'arrive pas a faire démarrer mon unité exterieure bien qu'elle soit allimentée? Y a t'il moyen de la faire démarrer en mode forcer ou autre?
Merci par avance.
Salut Karim.
De la doc j'en ai pas .
Si ton eau était inférieure à 20/18c il est normal que ta PAC ne puisse pas partir.
La commande enclenche les résistances pour monter la température à au moins 18 ou 20c avant de permettre l'enclenchement du CP .
Nop Nopicon_post
ca dépend des models !
les dernieres ont besoin de la sécu plancher sinon défaut !
donc de quel model parles tu ?
nop
Salut NOP
C'est sur les hautes températures ?? Ou peu importe ?
je n'y aurai pas pensé en premier lieu car un aquastat de sécurité à réarmement manuel est une obligation sur les PC .
Mais effectivement c'est aussi une raison pour l'interdiction du démarrage.
Mais bon l'intéressé ne répond plus !
Nop Nopicon_post
c'est nouvelle haute température (65°) avec liaison hydraulique
t'as un bornier pour câbler la sécu , sinon un shunt et zou ...
car pour le coup , le bornier ne respect pas la législation française (coupure physique de l'alim du circulateur) , moi je par du principe qu'en législation , c'est bon ou pas bon , y'a pas de presque bon , donc pas bon pour pas bon ...
nop
Re
Merci pour l'info.
