Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» conseil humidité circuit frigo
conseil humidité circuit frigo#10552
zizitoffemarsAACmarcel11NopSFroidadelclimatisationdmarco
Salut à tous !!
Ah la la ca blague dur par ici t'es trop fort mars +1 !!!
Bonjours ,
Je pense pas que mars blague , il le precise bien a la fin de son poste .
Tu n as pas d autre choix que de passer par la longue et fastidieuse etape qui sera indespensable : tirage au vide avec etuvage , ou tirage au vide avec minimum decapeur thermique sur differents endroit de ton circuit .
Le tirage a vide seul sera insuffisant . Au bout d un moment l eau contenue dans le circuit va geler et donc gros gros risque de remise en route avec des glacons dans le circuit .
Tirage au vide et chauffe la bete durant le tirage a vide .
Chasse a l azote puis rebelote , ainsi desuite jusqu a obtenir un vide parfait .
Mise en place d un deshy dementable et remplacelent frequent de ce dernier jusqu a ce que l installation soit seinne .
Si non vois avec cofriset ils ont une pompe de rincage et nettoyage circuit frigo ainsi que reccuoeration d huile . Elle paurra eventuellement t eviter de perdre trop de temps .
Bonjour les gars,
Citation : zizitoffe Posté : 23-02-2016 06:40 j'ai un problème d'humidité dans un circuit frigo c'est a dire qu'il y aurai de l'eau. Avez vous une solution autre que le tirage au vide et une chasse a l'azote qui pourrai me faire gagner du temps.
Bon, on a bien rigolé 2 minutes, mais maintenant .... Où sont les réelles certitudes??
Parce que " il y aurait de l'eau ... ", ca ne reste qu'une supposition!!
Entre la classique " humidité " ... et de l'eau ... Il y a tout de même une marge non négligeable, vous ne trouvez pas??
@zizitoffe,
Ce post comporte actuellement 13 messages ... dont ( seulement ) 2 de vous, et encore, juste des messages très évasifs!!
Peut-être le principal interressé de ce post devrait-il intervenir un peu plus!? :b car en relisant le contenu de vos messages, personnellement je lis que vous nous parlez d'un " groupe froid " et ensuite d'un " module hydraulique " .... mais aussi de " quelqu'un ( ? ) qui aurait mis de l'eau ".
Avant d'accuser " quelqu'un " d'autre, peut-être devriez-vous vous poser la question si vous n'auriez pas fait l'erreur vous-même ?! Ce qui expliquerait ( aussi ) que vous cherchiez à " gagner du temps " pour réparer votre boulette!!
Avec des " si ", des " peut-être " ... on peut imaginer n'importe quoi, même les situations les plus accadabrantes! Soyez donc plus présent et plus précis dans vos propos.
jesors
