Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Code E5 Clim inverter Daikin
Code E5 Clim inverter Daikin#10560
alexlebatteurAircofrigocoincoin00NopdefraustVforcemarcel11adelclimatisation
re,
ne pas comparer de l'air/air et de l'air/eau snif
qund on répare, on contrôle TOUT avant de dire que c'est OK freeze
à+ avec de bonnes infos de pression etc...
le e5 est peut être seulement là car pas encore reseter correctement??
alexlebatteur alexlebatteuricon_post
Citation : Aircofrigo
re,
Oui c'est vrai que sur l'eau et l'ai pas pareil ils m'ont quand même donner un tableau lol
Pour reseter le E5 je disjoncter le disconnecteur et réarmé 30 sc après et plus de defauts .
Petite question , ce qui déclenche le e5 c'est la sécurité qui est sur le compresseur ? Juste à coté des cosses du compresseurs ?
J'ai cru lire sur ce lien http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8271&forum=92
que la sécurité servait de securité thermique si le CP chauffe et aussi en cas de surintensité ?
C'est dommage la personne qui a ouvert ce lien n'a pas donnée suite ..
les gars les vannes de services en clim ne sont pas HP et bp ne pas oublié
c'est de hp gaz ou liquide en chaud et en froid c'est du liquide bp et du gaz bp
il faut prendre sur la prise teste a l'intérieur si la clim en possède une
tu les a prix comment tes hp et bp?
ta hp et bp en chaud ou en froid?
Message édité par : marcel11 / 24-02-2016 20:45
Citation : marcel11
Salut j'ai prit sur les vannes de services hp et bp après les detendeurs éléctronique en mode chaud
donc tu na pas de hp et bp
tu a une HP gaz et une hp liquide
des vapeurs surchauffé qui parte du cp et du liquide qui revient du condenseur (unités intérieur alimenté l'evap de unités extérieur
et tu a prix avant la détente
si tu veux ta bp il faut la prise teste prés de la 4 voies a l'intérieur du groupe jesors jesors jesors jesors
Tu l'as prends ou la vrai Hp ?
Pour la BP je l'ai bien prit après les détendeurs éléctro , en phase liquide
ET la hP la prise de pression est après la vanne 4 voies en sortie de compresseur et donc avant le condenseur (unité interieur en mode chaud.)
tu sait comment ça marche une clim?
tu a quoi comme expérience e sav?
si tu est en chaud la hp gaz c'est le gros tuyaux et la bp est dans la machine
c'est se que j'ai dit plus haut .. encore heureux que je sais les bases quand même , même si je débute , je dois prendre cette question comment :-| ?
Au lieu de te vexer,pense plus tôt a te remettre en cause si tu veux aller de l'avant
c'est pas honteux de pas savoir
si tu le savait tu saurais que vu que la détente est dans l'ue donc en chaud tu a seulement une HP gaz et une HP liquide la BP est sur une prise teste a l'intérieur si ta machine en est prévue
en froid tu a une bp gas et une bp liquide et ta prise teste c'est la hp
bref passons ;-)
ba en faite mais 2 prises de pressions sont à l’intérieur de UE .
Je viens de penser à ça j'ai pas verifié les longueurs max de liaison frigo car évidement pas de notice .. mais ça se trouve il faudrait que je rajoute un peu plus.. faudrait que je retourne mesurer les liaisons et savoir si il y a un appoint à faire ou pas .
Mais bon à mon avis ce code E5 est apparu bien après qu'il y ai eu un manque de charge .
En manque de charge les clapets du compresseurs peuvent ils prendre un coups ?
