Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Pac airotop, defaut HP
Pac airotop, defaut HP#10668
tiredbeeadelclimatisationSFroidmarcel11Nopagfroidisfcer
tiredbee tiredbeeicon_post
ça confirme donc le pressostat branlant...
Demain, je vais pouvoir acceder chez le client et shunter pour confirmation à 100%.
Y a t il moyen de bricoler un pressostat a mettre la prise de pression HP pour alléger le devis ?
Bonne journee a tous .
Merci les gars pour le 0 ohm . Comme quoi on peux vivre avec des fausses certitudes et y croire dur comme fer honte .
Je com9rends mon erreure .jusqu a cet echange , j ai tjr assimile le 0 ohm a pas de valeurs ohmique donc pas de passage honte . Alors qu on realite 0 ohm cela veux dire que la resistance est nul mais passage accru du jus :=! ?
Je n ai jamais eu cette valeur , tjr au minimum 0,1 ou 0.2 ohm .
En tout cas je suis moins bete depuis ce poste +1 .
Tiredbee,
Si c etait une clim , oui cela est envisageable de mettre un pressostat hp sans reccuperer ni dessouder l ancien .
Le probleme c est que c est une pac , alors soit tu as de la chance est il y a une schrader sur le reffoulement , ou sur la ligne liquide ( ligne liquide permanente ) . Dans ce cas tu n aura qu a mettre un te puis un pressostat danfoss que tu fixera quelque part .
Si ton client n utilise sa pac que en mode chaud , alors tu mets le te sur la vanne de service exterieure ( ligne vapeur provenant du reffoulement) . Puis tu met ton pressosta kp5 de chez danfoss .
En faite , as tu remarque une quekconque deformation du pressostat ? As tu eu des trace d eau ou de givre sur le pressostat ?
ta valeur de 01 ou 02 ohms corresponde a la résistance des cordons mon ami +1 +1 +1 +1 +1 +1 jesors jesors jesors jesors jesors jesors
le shunt confirme le pressostat branlant... yaplusqua !!
Merci à tous.
