Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Problème sur PAC gainable Samsung AC140HCADKH
Problème sur PAC gainable Samsung AC140HCADKH#11242
zeryassineNopAircofrigodmarcoSFroidvercorcris
Citation : zeryassine
mais j'ai éliminé evap trop petit vue que ca fonctionnai a merveille
ah bon :-o et quand cela donc que ça fonctionnait à merveille??
suivant TES dires: en chaud ça va pas et en froid elle s'arrête avec codes de pannes
ça fonctionnait .. bisous :-D :-D
zeryassine zeryassineicon_post
tres bien dit, la tu me remonte le moral :b
bon demain je vai prendre mes temperature et je met un coup de pression dans le circuit et je te tien au courant
bonne nuit
merci encore une autre fois
Y@N£
au fait c'est un lieu ou j allais souvent c'est pour ca je me suis permis de dire que ca fonctionnais a merveille vue que la temperature etai maintenue a 24° donc voila
Y@N£
Citation : zeryassine bon demain je vai prendre mes temperature et je met un coup de pression dans le circuit et je te tien au courant
???? ... :-o :-o :-o .... Allons, allons, vu les indices connus ...
En résumant,
- Demain, tu nous tiens au jus...
- Et la remise en service, c'est pour après-demain ???
Nous sommes en plein hiver, et ( il me semble ) qu'il y a une solution " plus logique et plus rapide " ( et qui, en plus, éviterait à ton client de se geler 48 heures )!!
Une idée??
Bonsoir à tous les frigolos !!
Pour fair bien tien un lien qui t'aidera à voir tes code défaut et pour le U 200 mon avis c'est sans doute l'unité en question U200=unit numéro 1 à voir !
Contrôle de charge et sonde comme précisé !
Voici le lien : http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201608/20160831120629055/CAC_GD-EU_IM_32793A-25_FR_160525.pdf
Message édité par : SFroid / 20-02-2017 23:29
0825881735 suport technique
Sfroid merci prix la doc ça m'a trop aide
Bon problème résolut
U200 c'est ai un manque de charge
Pou e320 effectivement c'est un capteur comme c'est indiqué sur la doc il sert à contrôler là consommation electrique du compresseu
Merci a vous
Y@N£
ah voilà; comme Nop et moi te l'avions dit!!
tu vois bien qu'il n'y a pas besoin de connaître le message "U200" pour trouver et réparer la panne.....
et la fuite était facile à réparer??
tu as récupéré et remis l'ancien fluide ou tu as chargé avec du neuf directement?
Message édité par : Aircofrigo / 21-02-2017 17:45
Oh ke si :=!
La fuite à été répare elle étai au niveau de la ligne liquide
Pour la charge j'ai fait un complement de charge pour évaporer à +2°C j'ai rajouté à peut prêt 400g cetai pas énorme
Y@N£
Nop Nopicon_post
complément de charge sur de l'inverter , faut oser ! perso , je ne m'y essais même pas !
nop
