Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» rzqs 71d7v1b se mettant en préventif
rzqs 71d7v1b se mettant en préventif #11250
olivierclimVforcemarcel11Nop
Ton modèle est un modèle avec sonde et capteur de pression ou un modèle avec sonde seule?
Si tu a un capteur de pressions vérifie le il dérive souvent
olivierclim olivierclimicon_post
merci mais déjà verifié courbe pression-tension ok
Nop Nopicon_post
reste plus qu'a brancher le checker.
j'ai fait un petit RXS60 , pas de défaut a la télécommande , mais j'avais un défaut qui allait et venait sur le checker (U2) , mon cp démarrait , et des qu'il voulait monter en régime , il s'arrête , et 3min plus tard , ca recommence ...
Sans le checker , j'aurais pas vu le défaut
nop
Vforce Vforceicon_post
Hors sujet : Nop t'as fait quoi pour résoudre le U2, j'ai eu un U2 aleatoire sur un rxs50 et j'ai changer la carte et depuis ras.
Nop Nopicon_post
j'ai fait un devis pour la carte , j'attend la réponse du client
nop
le problème est résolu effectivement la régul mettait l'appareil en préventif mais franchement le temps de réaction de la régulation est trop bref la température ref compresseur augmentait pendant 2 sec du coup avec ma sonde ca ne se voyait pas car le comp ralentissait et donc la temperature baissait ; le problème venait du détendeur qui a partir d'une position n'arrivait plus à s'ouvrir je m'en suis rendu compte en mettant ma main sur le tube refoulement et le détendeur entrée sortie, sans checker, ceci dit le checker m'aurait permis de pouvoir voir la demande d'ouverture du détendeur ce qui m'aurait fait réagir plus vite.(au démarrage tout allait bien surchauffe ok je reprécise)
j' ai réparé il y a plus d'un mois je suis étonné que personne sur le forum n'est déjà rencontré ce pb, maintenant les reguls chez daikin diffère d'une série à l'autre.
