Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Daikin erhq006adv3
Daikin erhq006adv3#11758
Nicolas68NopVforceENERMANadelclimatisationAlexandrax2X
Bonne journée à toutes et à tous.
Visiblement, tout tourne autour du manque de charge.
Les code défaut, le fait que tu n'a pas de calorie rejetées au condenseur , la faible intensité absorbée par le CP. Et surtout le U0 , ce défaut lorsqu'il est généré par un réel manque de charge ( il peut avoir d'autres causes qui n'ont rien à voir avec la charge) c'est qu'il n'y a quasiment plus de gaz dans ton installation.
L'aspiration bouillante confirme que le peu de gaz restant, ton CP, se le garde et le fait tourner en canard .ce qui me chiffonne c'est que tu dis que le refoulement est tiède...l'aspi bouillante :# .
Que l'aspi soit égale ou un tout petit chouia inférieure au refoulement c'est normal ( réinjection HP/BP) cela arrive aussi lors de la réintégration d'huile.
Mais qu'elle soit bouillante ça me pose problème.
Nicolas68 Nicolas68icon_post
Merci adel de ta réponse.
L'aspiration n'était pas bouillante le temps de fonctionnement de CP.
A la mise en defaut U0 et à l'arrêt de l'UE l'aspiration c'est anormalement réchauffer alors que je pouvais facilement laisser la main sur le refoulement.
Re ,
Ok ,la ça me va mieu ;-) .
Si l'aspiration est chaude sur +ou- 15cm cela pourrait être dû au CP qui lui transfére sa chaleur .
Si l'aspiration ne commance à chauffer qu'après le capillaire de retour d'huile/égalisation HP / BP , là c'est un peu plus problématique .
Car il n'y a aucune raison que l'aspiration soit plus élevée que le refoulement .
En tout cas tiens nous informés des résultats de tes recherches .
