Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» CODE DEFAUT MITSUBISHI
CODE DEFAUT MITSUBISHI#1743
sebastopol59Aircofrigofifiericbaumeadelclimatisation
a mon avis,tu devrais verrifier le bon fonctionnement du ventilo
et faire un nettoyage aprofondie de la batterie UI ET LE PROBLEMER SERA RESOLU ;-)
CORDIALEMENT
bien vu abdel :=! pour la batterie, piste à laquelle je n'avais pas pensé. Comme quoi c'est toujours mieux avec un maximum d'infos quand on explique un problème, ça permet à ceux qui viennent derrière de raisonner autrement
salut ami fifi et bonne soiree a ts
on ne le repetras jamais assez plus d info, PLUS D INFO,PLUS D INFO ET ENCORE PLUS D INFO
si non diagnostique aproximatif ;-)
esperons que notre ami nous tiendras au courant des resultats de son depannage
aller, bonne nuit amis frigolos et a plus
