Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» une panne quelque peut etrange...
une panne quelque peut etrange...#2308
faybeumimifrigodougdmarco
faybeu faybeuicon_post
c'etait un pressostat de secu!!
je l'ai changé ca a l'air de fonctionner
Bonjour faybeu,
... donc... on peut supposer que la modification que tu as faite avant ( suppression de la vanne 4 voies ) n'avait rien à voir!
Ton excès de pression était ( peut-être ) uniquement dû au manque de circulation d'air au niveau du condenseur! Les fortes chaleurs de l'été n'arrangeant pas les choses non plus...
slt
En effet je me pose toujours la question de la BP trop haute.. celle -ci est a présent normale (3°c) alors je me demande si ce pressostat de secu (3fils) ne joue pas en plus un rôle de régulation...
Vraiment étonnant ces petites bébêtes :#
Parfois j'envoie des réponses qui ne s'affiche pas! :-?
Comme je disait... Depuis que j'ai changé le pressostat puis tirer au vide et rechargé l'instal, ma BP est bonne (3°c) et ma HP meilleure. Alors je me demande si ce Pressostat (3 fils) n'a pas un rôle de régulation également. Car le débit d'air était bon, et on peut vraiment pas dire qu'on soit embêter avec la chaleur a Brest ;-)
SALUT FAYBEU
a mon avis cette pressostat et la juste pour la securite bp et hp,ce sont des capteurs avec un contact sec , car ce genre de clim surtout chez daikin, la regulation passe par des sondes de temperature (si possible que je racontre n'importe au quoi), je dirai plus tot que t'as des incondensable dons ton circuit, du coup la bp augmante la hp aussi et la Pressostat arret ta clim, si possibe
Message édité par : BASSOU / 31-08-2010 19:38
