Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» DRV DaikinRXYQ8P7W1B RE defaut E3
DRV DaikinRXYQ8P7W1B RE defaut E3#2877
Visiteurdougcedfr79jeje64adelclimatisation
Visiteur Visiteuricon_post
j'ai appelé la hot line mais entre chaque manip un interlocuteur different...et le dernier m'a dit de rechanger la carte.je voulais etre sur que la charge n'as rien à voir avec ce defaut .merci en tout cas
d'apres la référence je crois qu'il s'agit d'un VRV II ??
si c'est le cas, ne pas chercher loin, capteur de pression HP à remplacer... ils ne veulent pas l'admettre mais il y eu beaucoup de soucis sur cette version!
Gros avantage sur le vrv II, pas besoin de vider la charge pour le remplacer, le capteur se dévisse et il y a un chapeau chinois,
serait il possible d'avoir le numéro de série? merci
bsr j'ai re changer la carte ,et attend ....c'est vrai que ce caprteur à peut etre un pb? mais est ce que des coupures electriques pourraient influer? je n' ai pas afficher "resolu" cette fois ....attend un peu....car c'est un probleme temporaire...donc ... :paf ,en tout cas merci de vos conseils
de nouveau ce defaut!!!toujours pareil fonctionne une quinzaine de jours puis...ce defaut,le transducteur,lecontact hp ok,la carte je pense ok.une charge trop importante peut faire ce defaut?pourtant instalation recente..;une microcoupure electrique?
cedfr79 cedfr79icon_post
j'ai exactement le mm problème sur une installation
ca marche très bien pendant un mois
bsr avec un peu de retard les ref RXYQ8P7W1B Ns;1807804 manuf;2008-2
bsr le defaut est reapparu!!
:paf
toi aussi ce pb? as tu par hasard peser ta charge?juste pour savoir si cela pourrai etre la cause?
non je l'ai pas pesé
un défaut hp en hiver ca fait un peu bizarre
moi c'est une instal qui tourne pas beaucoup
salut cls et a ts
lorsque tu arrive sur site
1 le groupe est il en fonctionnement ?
2 le pressostat hp continuité ou pas?
3 quand tu met le groupe en route quel pression de fonctionnement?
car pour avoir une coupure en hp il faut monter a 40bar
il faudrais que tu verrifie le transducteur hp avec la hp lu au mano,car il pourait etre a l origine
de cette panne.
pour eliminer le probleme des microcoupure tu devras suprimer le redemarage automatique via
le code 12-5-01. ainsi il ne redemarera plus apres cette coupure et comme ca tu sera qu il y a des coupure.puis en aviser ton client,car tu n y pouras rien faire
rebsr,lorsque j'arrive le groupest à l'arret,lepressostat hp passant, la pression aux manos correspond a la valeur du tranducteur ici 9b et quelque pour 1,22v.ok pour la hot line.ce que je ne comprend pas c'est pourquoi il fonctionne durant une à deux semaine et "hop" à nouveau ce defaut.Connaissant à peine le daikin suis perdu!!!mais je pense appliqué ton conseil "adelclimatisation".une ramrque une partie du condenseur est presque collée au mur environ un espace de 70 cm est ce suffisant en mode degivrage?
