Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» défaut C0 sur altherma daikin
défaut C0 sur altherma daikin#3371
francky40seb40110fifidougPeiogromsmistral
groms gromsicon_post
oui moi aussi parce que confronté réqulierement a ce probleme
Personnelement je changais systématiquement la palette de débit et cela mettais souvent un terme au probleme.
Mais dernierement(1 semaine) j'ai du changer la carte electronique de l'UI.
a suivre...
mistral mistralicon_post
Salut à tous les frigolos,
Bien que ce post soit ancien, je lis que ce certains d’entre vous rencontrent des problèmes sur la mesure des débits. Donc voici quelques notions de base sur les débitmètres :
* le débitmètre à cible (GB = target )
une cible, généralement du diamètre intérieur de la canalisation, est déplacé par le débit à mesurer. Cette cible actionne un levier qui agit sur un potentiomètre .
Si vous modifiez la taille de la cible, vous modifiez l’information du débitmètre.
* le débitmètre à organe déprimogène (avec capteur de P° différentiel)
là c’est une chaîne de mesure :
un organe déprimogène + un capteur de P° différentiel + un calculateur + un convertisseur en tension ou courant, le tout est le débitmètre à organe déprimogène
Il est basé sur la loi que : le débit est proportionnel à la racine carré du Delta P°. L’organe déprimogène fait l’objet de calculs pour son dimensionnement.
* pour le contrôleur de débit électronique :# (fifidelasorbe), je ne sais quel appareil c’est. Si vous avez plus d’informations, je pourrai vous en parler. Je pense peut être à un débitmètre électromagnétique mais cela me paraît bien cher pour une si petite installation.
Une règle à respecter pour l’implantation de tous les débitmètres :
Les longueurs de droite en amont et en aval du débitmètre qui doivent être respectées.
Ces longueurs sont données en fonction du diamètre de la canalisation. Elles sont données par le fabricant du débitmètre pour éviter toutes perturbations et garantir la mesure.
Pour un débitmètre à organe déprimogène dans les petits diamètres, il est d’usage de considérer que 10 en amont et 4 en aval fois le diamètre extérieur de la canalisation, sont de bons nombres.
Je vous suggère donc :b :
* de vérifier si l’emplacement des débitmètres installés respectent bien ces valeurs.
Je partage l’avis de doug pour dire qu’un débitmètre à organe déprimogène est plus précis qu’un organe à cible. Mais vous devez aussi savoir que :
- son coût est plus élevé,
- sa mise en œuvre , son réglage plus difficile,
- sa construction plus fragile (le capteur de P° différentiel)
- vous devez bien respecter les recommandations du fabricant !
Je précise que je ne connais pas le matériel Altherma de chez Daikin
En espérant avoir pu vous aider.
Frigorifiquement votre
@ + mistral
Echangeons nos connaissances et savoir faire pour progresser mutuellement
* pour le contrôleur de débit électronique (fifidelasorbe), je ne sais quel appareil c’est. Si vous avez plus d’informations, je pourrai vous en parler. Je pense peut être à un débitmètre électromagnétique mais cela me paraît bien cher pour une si petite installation.
Je précise que je ne connais pas le matériel Altherma de chez Daikin.
En espérant avoir pu vous aider :# .
@ + mistral
Salut mistral
En ce qui concerne les controleurs de débit électronique: tu as un filetage qui te permet de visser le controleur sur la tuyauterie. Le "transmetteur" de débit d'eau est cylindrique avec une longueur différente suivant le modèle
Le controleur est alimenté en 220v, 24v suivant marque et modèles
Un contact sec no ou nf
Une vis de réglage pour affiner la sensibilité du controleur au débit de ton install
Dès que ta pompe fonctionne, l'eau passant sur le transmetteur cylindrique permet au contact no de basculer en nf et d'autoriser le fonctionnement de ton groupe eau glacée ou pac
Il n'y a pas de pièce en mouvement donc peu de risque de panne
Si tu veux des références précises de marque dis moi le je te donnerai ça en reprenant le boulot
