Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» PAC Atlantic Alféa S8
PAC Atlantic Alféa S8#4358
12Contributeur(s)
marsAircofrigoPLadelclimatisationboostervercorcrisxaviercAACzicman76Adrien
Bonjour. Avez vous un contrat d'entretient régulier? A-6°c la PAC devrait fournir une temperature correctte si celle-ci à été, bien sur bien dimensionnée. Mais vous parlez de conditions identiques par rapport aux années précedentes, ce qui enngendre peut ètre une panne sur la PAC, et comme le suggère airco un soucis sur les ventilos ext ou encore une batterie très sale, d'ou cette question sur l'entretient.
A ce jour pas eu d'entretien, le technicien qui est venu m'a précisé que cela servait à pas grand chose. Egalement il n'a enlever aucun capotage ce qui m'a étonné. Aussi, en ce moment elle tourne et le ventilo à des tendances de variation. On a l'impression que par moment il aimerait aller plus vite mais qu'il n'y arrive pas.
Bah dites lui de ma part ( a ce paysan!) que sa voiture aussi ça sert a rien de l'entretenir!
Non mais quoi, il sort d'ou pour dire ça.
Et les controles de fuite par le detecteur eletronique sur les raccords internes a la machine, la mesure des pressions, le controle des intensités.
Un degraissage de l'unité ( de l'echangeur) ça sert aussi car en apparence peut etre propre mais une pellicule fine peut reduire le rendement.
Un ventilo aussi qui tourne moins fort peut etre qu'il commence a serrer un peu ou qu'il lui faut un controle de fonctionnement.
Faut etre plus serieux!
Il est vrai que vendre un contrat pour nettoyer un echangeur et y passer du temps j'ai jamais aimé car il y a bon nombre de choses plus techniques a faire et controler.
je comprends votre énervement, et en même votre sentiment de désavouer la profession de frigoriste. Je constate en me promenant sur les forums que des gens sont déçus par les PAC. Je constate aussi que beaucoup de problèmes pourraient être réglé par un réglage ou par un affinement de ceux ci. Trop de chauffagiste / plombier font de l'installation de PAC sans en connaitre réellement le fonctionnement. C'est dommage.
Je constate aussi que, peut importe les domaines d'applications, les gens font ce qui rapportent de l'argent sans s'intéresser réellement à ce qu'ils font.
Du coup, on est tous un peu perdu et ne savont que faire ou comment réagir lors d'un dysfonctionnement ou d'une panne, hormis se faire mener en bateau et payer des factures.
Heureusement, certains actes de solidarité comme les forum permettent néanmoins un minimun d'information. Merci encore à ceux qui jouent le jeu.
Il est 23h notre PAC fonctionne depuis 3.5 heures sans avoir réchauffé 1° dans la maison .... Il fait -4° dehors. Heureusement que nous avons un poele et une bonne isolation ca permet de compenser !
salut hinano et bon week end a ts.
rassure toi,je ne te disait pas que tu ne fait pas confience a ton technicien.
je voulais dire que je me fie a son diagnostic pour basé mon raisonnement.
et puisqu il dit que la pac n a rien,cela supose que les pression HP/BP lui semblaient correcte,les echange sur l eau aussi,et d autre paramettre de fonctionnement sont correcte. ne connaissant pas les T° ext et sachant que le gars a mis l appoint elec,c est tt naturelement que la question du dimensionnement parraissait la plus plausible.
maintenant avec le suplement d info ,je dirais pas mieux que l ami airco,soit un probleme de debit d air causé par le ventilateur,soit un manque de fluide.
as tu la possibilité de lire quelques données sur la regule de ta pac? du type pressions HP/BP T° entrée/sortie d eau sur l echangeur...etc.cela nous permettras de mieux voire ou se situ le dysfonctionnement. dans la doc de ta pac tu doit surement avoir un chapitre didié
a la lecture de ces paramettres.
pour les pac chez les particuliers,les poseures sont tres rarement les depanneures,pour la simple raison que ce sont sauvant des electriciens,des chauffagistes,des plombiers,qui pour une bonne majorité d entre eux ne connaissent pas le B A BA sur un circuit frigo,malrgé l excellence dont ils jouissent dans leur domaines respectif.
depuis peu dans ma boite nous faisons aussi le residentiel ( particuliers) et nous voyons sur le terrin des erreures comme ce n est pas permis,le plus gros point noire etant le dimonsionnement et l implantation de l ensemble,cela represente tt de meme casiment 40% des appelles en depannage l hivers.des erreures du style inversions de tyauterie :paf .recement chez un particulier il appelle pour cause le deuxieme etage toute les K7 vibres et font trombler la baraque plus que d habitude ( deja quand je lis sur mon bon d intervention PLUS QUE D HABITUDE je me dit y a un souci qui date pas de cette année).le monsieur a une pac O/O qu il utilise en chaud et froid avec des K7 a l interieur donc lorsque j arrive, en effet une bonne partie de la baraque tromble mechament :-o :-o et cela coincide avec soit l ouverture des V3V ou
leur fermeture.je me dit qu il doit y avoire un corps de vanne qui doit etre inverssé et qui se prend des coup de belier,rien,nada.je verrifie le vase d expension=ras.je regarde si la pompe n est pas surdimensionnée=RAS,je suis la tyuauterie et bingo la colonne sur la quelle le piquage a ete fait c est la le probleme les gars avait inverssé l allaer et le retoure pour le 2EME etage :paf .je fait remarquer au client que le systeme devait avoire se probleme depuis le debut,il acquiesse et me dit que lors de la reception du chantier,les gars lui avait dit que c etait normale d autant plus que le bruit ne dure que le temps de la course d ouverture ou fermeture de la vanne.les vannes etant neuve le probleme allait se resorbé incessement sous peu :-o .le probleme etant percistant il fait intervenir la boite qui a monter l install a plusieur reprise et chaque intervenant va de sa propre deduction sans resoudre le probleme.il en avait marre il a cherché une autre boite pour le depannage :paf .
conclusion lorsqu on est malade c est bien d aller voir un generaliste,mais lorsque cela depasse ses competences ils vous envoie chez un specialiste :b helas dans le domaines des energies certains n ont pas de scrupule,et tant qu il peuvent vous vendre leur camlote ils ne se generons pas meme si ils ne mairise rien au sujet de ce qu il vous installent :paf .
pourquoi tu fai pas venir un autre frigoriste?
appel la marque de la clim pour qu'il envoi en de le technicien agréé de leur matériel
sur un autre site,je suis intervenu pour faire une audite de l ensemble de l installation ( un hotel restaurant). le proprietaire a cédé aux sirenes des economie d energie,aux blabla et baratin du vendeur,hors,il se trouve a consommé plus qu avec sa chaudiere.donc il a l intention de passer par le tribunale.
parmis les malfacons:
ils lui ont installer un vrv 3tubes hors qu il n en a pas besoin . pas de locale info et pas de difference de T° notable entres les chambres nord et sud ce qui lui aurais permis en effet de faire plus d economie (si demande de chaud et froid a la fois).
certains gainables la reprise doit etre gainé hor ils l ont laisser en vrac dans le faux plafond.
le comble etant que toutes les chambres ont des gainables,qui soufflent en vrac dans un faux plafond en toile tendu et les gars n ont rien trouver de meiux que de mettre les bouches de reprises en hauteur :paf
les telecommandes mal placées tout cela conjugué donne un fonctionnement decevant pour le client.resultat pour que tel ou tel chambre puisse chauffé convenablement il faut mettre la consigne aux maximum attendre au moins une demis journée pour atteindre 23C° :paf .
hé oui la conjugaison du faux plafond en toile tendu et des bouches de reprises en hauteur font que l on a un probleme de difusion de l air et la stratification de celui ci.en gros lorsque je mesure la T° ambiente a 1,5m j ai 23°C et si je prend A 2m j ai 29 a 32 C°.
et je passe sur les ecoulement en parfaite contre pente pour certain c est casiment du je m enfoutisme,vite,vite que l on finisse... :paf .
les emplacement inadequats de certaines UI et UE...et j en passe.
qlq un du metier n aurais pas fait ces erreures la.
le client m a avouer qu il a pris cette boite car ils etait moins chere que nous,mais qu il le regrette.desormais nous assurerons la maintenance,et les eventuel refection des mal facon,ainsi que le reparamettrage de l ensemble pour optimiser le fonctionnement.
Bonjour Adelclimatisation,
je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui les gens en général on plus tendance à se raccrocher à ce qu'il connaisse.
Malheureusement, même si je commence à connaître les menus déroulants de la PAC, je n'ai pas assez de connaissance pour te donner les valeurs HP/BP ou encore d'intensité. Le technicien me dit qu'elles sont correcte.
Dans le secteur de la mécanique, il y a la même tendance, tant qu'il n'y pas de défaut électrique/électronique beaucoup à tendance à dire que tout fonctionne et on a tendance à oublier certaines bases de mécanique.
Nous sommes en train de voir pour faire intervenir un vrai frigoriste. Quelqu'un connaitrait-il sur Rennes une entreprise ?
il doit y en avoir sur la region des boites dont les techniciens sont competant ;-) .fait tes recherche sous le terme genie climatique.pourquoi ? parceque si tu cherche sous froid et ou refrigeration tu trouvera des boites qui font que du froid ;-) .le genie climatique font le chauffage,la clim enfin tt ce qui touche au traitement d air.
booster boostericon_post
Appelle ATLANTIC et demande leur un numéro d'une ou de plusieurs entreprises qui sont "installateur agrées ou station technique" et qui sont du département de chez toi
