Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» probleme clim
probleme clim#5248
AnonymeAACglaglaPLmarcel11legentlemandetente
salut si tu a une facture tu peux rappeler ton pro il te doit obligation de résultat
Anonyme Anonymeicon_post
merci pour vos réponses, non personne ne me la recommandé, c'est quelqu'un qui est installer depuis un moment mais bon a on avis plus pour longtemps, ensuite je sais qu'il a une obligation de résultat mais vu les connerie qui m'a fait et en plus l'histoire dure depuis le mois de mai quand même et pis j'ai pas envie de m'embarquer dans des procédures si j'arrive à régler moi meme les choses....je sais j'ai tord mais j'ai plus de patience.... en tout les cas j'ai fait un reset de la clim et puis elle remarche normalement sauf qu'on dirais effectivement qu'elle manque de gaz car elle sort de l'air a 18 puis après 25 et le moteur se coupe et se relance tout seul.... je vais donc essaye une dernière fois de la faire charger par une autre personne et lui faire vérifié si y a une fuite si ça marche pas je prend une masse!!!!!! ; ) merci a vous quand meme
euh ce qui m’étonne testoue c'est que tu veuil prendre une masse pour casser ta clim :-? :-?la coutume de chez toi est plutôt une bombe :b :b :b
non blague a part, tu nous dit que ta clim souffle de l'air froid a 18°c se coupe et repart tous seul, il y aurait un manque de gaz tu aurais un code défaut, et si ta clim se coupe a cause d'un manque de gaz, je suis pas certains qu'elle reparte (que les spécialiste en clim me corrige si je me trompe).
vu se que tu nous dit je verrai bien un compresseur qui klixone :-| :-|
Salut glagla c'est du matos chinois a 400€ donc pas de code erreur ,pas de protection a part le klyson
legentleman legentlemanicon_post
Bonjour glagla
Citation : glagla
en cas de manque de charge la clim coupe au pressostat BP puis des que la temperature du freon augmente le pressostat se rearme automatiquement.
ce qui fait que la clim donnera l'impression de souffler du froid correctement,mais son temps de fomctionnement ne permettra pas de raffraichir l'ambiance correctement
un pressostat c'est trop chère sur se style de matos
le gentleman, le problème est que sa clim ne souffle pas normalement, puisqu'elle souffle du tiède :b :b
y a t-il un pressostat bp :# :# :#
that is a quastion
Salut tetou
Elle est bizarre ton explication, 750 ht ou TTC, ce serait pas un mec au bla que t'as paye ou un pot a toi, les vraie bons artisans sont connue pour leurs sérieux en général.....après t a acheter de la m...e donc démonté la et ramène la en gaantie chez val ils t'en donner on une autre....
:-o :-o :#
Bonne nuit. Sur de l'Hitachi qui est de qualité supérieur, je pense qu'il doit y avoir un capteur une sonde ou autre servant pour des codes défaut par leds ou commande à fils ou encore commande à distance. Et comme je le disait auparavant, on ne remet pas du gaz au petit bonheur la chance. Si on à un doute sur une éventuelle fuites de gaz, On récupère le gaz, le pèse, si il y a un manque par rapport à la plaque signalétique de l'UE on effectue donc une recherche de fuite test azote 38/40 bars, souvent se sont les dudgeons mals serrés ou mals fait, mais il se peut que se soit autre chose, fuite dans le condenseur?. Une fois réparé, tirage au vide, et remplissage gaz au poids par rapport aux données constructeur donc la plaque signalétique de l'UE. A partir de là, la température de soufflage est d'environ 12°c de delta T°c entre la reprise et le soufflage il peut y avoir plus, cela peut varier en fonction des constructeurs et bien sur de la puissance de la machine.
merci a tous pour vos réponses, je vais refaire venir quelqu'un qui devrait me faire ce qui dès que je peux.
