Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» problème de détente clim
problème de détente clim #5259
rafik-djebbarlegentlemandmarcobiloutemarsadelclimatisationglagla
rafik-djebbar rafik-djebbaricon_post
le cp était mors.le nouveaux cp que j'ai installaer est du LG,pour la tuyauteries ya pas d’inversion,ds l'unité intérieure l'échangeure ne chauffe pas par contre le condenseur de l'unité éxterieur chauffent a peine
la charge en gaz est elle bonne?
Tu charges comment au manos ou à la balance?
je file je te répond plus tard, les joies de l'astreinte, et de l'aide aux frigolos de notre cabane :b
j'ai dis que la charge bloqe elle ,je charge par le manno
re bonjour,
tu cherches la bagarre!! :-( :#
si tu ne vas pas te présenter, un modo va bloquer ton poste!!
là: http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
dis nous qui tu es , dans quelle région du monde tu travailles, tes spécialités dans notre beau métier etc.. :-D
PS: pour moi> la V4V ou une soudure trop bien faite (bouchon d'argent dans le tuyau?)
la charge se fait à la balance après un bon tirage au vide
quel type de FF dans ta clim?
je ne comprend pas ta phrase: "j'ai dis que la charge bloqe elle ,"
salut et bonne soiree a ts
comment ca tu n as pas compris lors qu il dit " la charge bloque elle" :# voyons biloute ;-) ,c est soit il lui a bourré sa race au cp soit il arrive a rien chargé du tt parce qu il est en mode chaud :-) :-D ;-) . tirage au vide au bled ne reve meme pas :paf . si je vous dit qu ici au maroc certains arrivent a poser et mettre en route un monosplit en 3h maxi pour 40 euro.tirage au vide et compagnie il faut oublier.
desolé rafik "samihni" j ai ete un peu moqueur sur mon poste precedent et je ne t ai pas ete util du tt :paf . avec le peu d info que tu donne je serai tenter de penser que soit tu etait en mode chaud,soit comme biloute et mars que ta v4v et bloquée c est pourquoi tu as le tuyau aspi chaud et que tu n arrive pas a chargé.normale puisque tu veux chargé par le refoulement ;-) .
adel ils sont long chez toi au maroc et cher par dessus le marché :-D :-D
En tunisie les gars passent en moyenne 1 heure par clim prennent entre 50 et 60 dinars (25 a 30 euros) :=! :=! .
par contre ils ont la même manie que chez toi, ils connaissent pas le tirage au vide :paf :paf ni recouper les tubes, ni boucher les trous de passage tuyauterie, ni les complement de gazs si jamais il y en a besoin :paf :paf
salut mon pote glagla et bonne journee a ts.
dans mes 3h c est trajet compris :b :-D
donc c est kif kif bourico ;-) .j ai haluciné lorsque un des mes beau frere m a dit que les gars ont mis que en realité
2h00 :-o carotage et pose racordement et mise en route :-o .je lui est demander pour le tirage au vide en lui expliquant a quoi cela consistait et comment en le realisait,il me dit :non,non,ils ont brancher ouvert le gaz et la clim tourne a merveille :paf . je lui est preconiser de recuperer la charge et de faire un bon tirage au vide puis remettre une autre charge si il veut que ca clim tienne la route.lorsque je lui expliquat les repercutions je voyait son visage cghanger de couleur et virer vers le rouge rubicon "meme s il ne bois pas d alcoole :-D "
