Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» info sur vanne regule kvr
info sur vanne regule kvr#5682
climafrinetsuAircofrigodmarco
Bonjour climafri,
Oui, c'est possible ... mais quel en serait l'interêt??
De toute façon, même en admettant que le ressort ait un problème (??) , il n'est pas vendu en pièce détachée, tu n'aurais d'autre choix que de remplacer la vanne entière!!
climafri climafriicon_post
salut dmarco
l ineteret pour mw de savoir cela est tout simplement le fait que si il n est pas possible de l enlever dans ce cas celle sur laquel je suis tomber est bien casser donc vanne a changer
Citation : climafri donc vanne a changer
Tout à fait!
Pour pèter le genre de ressort de cette vanne, je ne sais pas comment ca s'est produit ... mais ca doit être rare!
D'un autre côté, tu repars sur une vanne toute neuve! :b
A propos, préféres-tu utiliser les modèles sae.. ou flare??
Pour ceux qui voudraient avoir un petit mémo sur ces vannes, je vous conseille le chapitre 5, du guide du monteur de Danfoss.Ca peut toujours servir! :-D
perso je prefere utiliser les model sae que je trouve plus simple a monter tout simplement.tu as une doc ou est stipuler noir sur blanc par danfoss que il est impossible d enlever le ressort.j ai confiance en toi dmarco mais c juste pour etre confirmer par le constructeur
Ces vannes existent depuis très longtemps! Durant les décénnies passées, Danfoss a ( peut-être ) décidé de sortir différentes séries! Va savoir.. :-D :-D
De toute façon, tu n'as pas le choix, vu qu'ils vendent la pièce entière! ;-)
effectivement .je t en remerci
