Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» contrôle acidité circuit
contrôle acidité circuit#5789
backupMotiokfrigopathedetentedmarcosteph87marsVisiteur
Bonjour,vérifie tes longueurs de tubes et la charge du groupe j'ai un site sensible comme ça ou les longueures sont légèrement" forte" et on a le droit au compresseur de temps en temps.
Essaie de suivre la tuyauterie et surtout au niveau des sorties toitures cintrage, un coup de cutter dans l'isolant afin de vérifier qu'il n'y a pas de pincement.
Aussi ne pas hésiter à mesurer la tension sous disjoncteur armoire électrique, vérification diametre câble et même chose arrivé à l' UE .
Aussi comme on te l'a conseillé prend note des anciens bons d'interventions.
De plus vérifie la compatibilité UE / UI dès fois y a des sacrés arstistes :b
merde la gard!!!!un peut de professionnalisme
le burin c'est fait pour taper dans les murs, ne faites pas aux autre ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse,
:paf :paf :paf on vas passer pour de bantis té
Plaisanterie bien sur, ça arrive aussi qu'une mouette ou autre volatil s'encastre dans des condenseurs,
bon je sors :b
Visiteur Visiteuricon_post
bsr mon avis un pb de retour d'huile
