Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» LG mono split en mode chaud
LG mono split en mode chaud#5965
AnonymexaviercdmarcodelairemaymontdussmarsFlashgasfifi
Anonyme Anonymeicon_post
duss : Oui l'UE redémarre après dégivrage et c'est un inverter, pas de code erreur ou de bips
dmarco : Le dimensionnement a été bien fait avec une visite préliminaire d'un pro donc rien à voir dans l'exposé.
Je rappelle que l'installation va avoir environ 5 ans et a très bien fonctionné 4 ans (c'est déjà ça).
Je suis d'accord sur la phrase "Si vous avez acheté une clim 12000 BTU, vous n'en ferez pas une 20000 BTU
uniquement en augmentant la température sur la télécommande!"
Mais je pense que vous vous méprenez car la question n'est pas la.
Si vous achetez une voiture qui roule à 200km/h et qu'un beau jour elle ne dépasse pas les 120Km/h dans les mêmes conditions j'espère que votre garagiste ne vous fera pas ce style de réponse. ;-)
Mars : ok je ne bouge plus de celui-ci et merci pour ce retour précis et complet.
Je viens de faire un constat qui va peut être vous aider:
J'ai remarqué que le condenseur de l'UE givre légèrement sur environ 1/8 de sa surface en partie haute. Etrangement le fait de passer en dégivrage ne fait pas fondre ce givre. Par contre en changement de mode ce givre fond.
Message édité par : brahmma / 28-12-2012 11:03
Message édité par : brahmma / 28-12-2012 11:27
Sur mon 3L si j'ai besoin de 1500 euros de frais pour retrouver des bonnes performance je le fais car mécanique robuste chassis métallique et le reste sui strès bien malgré l'âge,par contre une panda de 280000 je la jete!
Donc vous avez cumulez près de 300 euros de frais au minimum sur une clim qui siffle à la ventilation, problème de chauffe, ça va être du lourd la facture? :#
, mais encore une fois je suis pas maitre de la situation et j'ai pas votre portefeuille :b
Si vous voulez réparer allez y ça fera travailler quelqun, mais on vous as dit que LG n'est pas au top.
Si le confort de la clim vous va bien, installez une grande marque ( Daikin, mithsu,toshiba) et exigez une mise sous pression azote suffissement longue pour écarter le risque de fuite sur le travail accompli.
Moi je peux plus vous aider à ce niveau? :-(
Bon courage.
Mars : Vous avez raison et encore merci pour votre aide.
Flashgas Flashgasicon_post
Bonjour brahmma
J'ai lu le post et je rejoint mars c'est aussi mon avis un manque de fluide : unité extérieur qui givre avec difficulté a atteindre la consigne par moment . Et installation de 5 ans ( pas ancien le matériel mais une micro fuite étalé sur 5 ans donne ça )
Zéro bar absolu!
L'inverter c'est très bien pour les économies ( reduction de puissance, montée en puissance), mais son gros inconvénient à mon goût c'est la difficulté à connaitre la charge réelle car trop d'artifices de régulation qui ne permettent pas une lecture fiable.
La seule solution la pesée et à mon sens ça devrait etre fait plus régulièrement mais les clients ne veulent ou ne peuvent pas payer ces interventions.
Rajouter du fluide sur de l'inverter à part une installation vide je vois pas comment faire :#
Informez nous de votre décision et bon courage dans vos affaires :-D
Le problème c'est que notre ami a ouvert plusieurs post pour le même soucis
Un petit lien de départ: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5964&forum=13 ou tout ou presque a déja été demandé et expliqué :paf :paf
Message édité par : fifidelasorbe / 28-12-2012 15:38
Bonjour, je reviens vers vous comme promis afin de vous faire un retour sur l'état de ma clim. J'ai donc fait intervenir un artisan, il a fait un premier diag et ma proposer:
- remplacement du moteur ventilation pour le problème de sifflement
- recherche de fuite
J'ai accepté et cela fait deux mois après son intervention que tout fonctionne vraiment très bien et dans un silence.
Conclusion:
- 120€ de moteur
- resserrage de la vanne shrader
- Appoint fluide
- nettoyage filtre et condenseur
- déplacement offert
- mise en service et contrôle du bon fonctionnement
- main d'oeuvre remisé à 5%
Le tout pour 313€
