Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - PAC Aeris / Sanyo
[Résolu] - PAC Aeris / Sanyo#6020
dmarcojpaul_56fifixaviercNOYASImarsspv49isfcer
Pompe à chaleur: wesper ( airwell) relais de commande sortie carte fragile, débitmètre non garantie à vie, pompe de circulation si pac air /eau se remplace une ou deux fois sur la vie de la machine, ventilo condenseur, passé 10 ans risque sur échangeur.
Daikin air/air relativement fiable si entretien bien fait et métré parfait.
Echangeur extérieur fragile sur certain model et sur ces même module relais carte fragiles
Mitsu plus fragile lors de grand métré.
Si tu avais une marque fiable sans soucis ça se saurait, l'idéal un assembleur puriste qui te fabrique du sur mesure avec des pièces éprouvée mais le prix douille, mais c'est fiable.
C'est comme les voitures , Lada ou Rolls Roy-ce malgré que d'un coté des robots font quasi tous de A à Z et de l'autre la main de l'homme peaufine la qualité les pannes arrivent et les factures avec.
jpaul_56 jpaul_56icon_post
pas facile de s'adonner à une marque...
de mon coté je vois bien stebel... du sdeec...
un peu plus confiance quand les machines ont moins d'électronique... surtout d'électronique de puissance comme on trouve sur les plus part des machines japonaises ou autres inverter...
générateur triphasé, détendeur électronique, ....
ou l'on arrive pas à savoir si c'est le détendeur qui déconne ou la carte qui le commande... est ce que c'est normal... ou pas...
en fait que l'on a plus de difficulté à comprendre... alors que ca peut être tellement plus simple... et plus fiable...
spv49 spv49icon_post
Si il n'y a plus de pièces, change le module hydrolyque, il y a encore des marques compatibles avec les sanyo :#
Bonsoir jpaul,
Citation : jpaul_56
... l'on arrive pas à savoir si c'est le détendeur qui déconne ou la carte qui le commande... est ce que c'est normal... ou pas...
C'est tellement simple ... que finalement, tu finis par changer toutes les cartes électroniques pour que ca redémarre un jour!! :paf :paf
Le fabricant lui, ne te fournira pas un composant spécifique ... mais une plaque complète qui fait tout ( sauf le café )!! Pour ce fabricant, c'est simple : 1 seule référence en stock!
Le plus hardu sera pour toi : faire casquer au client une plaque qui vaut 500/600 euros .... alors que finalement, juste un condo ( ou deux ) et un triac étaient cramés!! :b :paf
Et tout ca, sans ( encore ) parler de pollution de l'atmosphère!!
On nous emmer*e pour un petit pschiit ... mais ces composants électroniques qui finissent par se retrouver sur une décharge sauvage quelque part .... ca, ca semble plus aléatoire!! :paf :paf Cherchez l'erreur mon Capitaine!!
isfcer isfcericon_post
D'après ce qu'il se dit sur le site "chaleurterre" les pacs allemandes sont tres fiables et d'autres appréciables et bien sur la qualité se paye cher .
Dimplex, Viessmann, Alpha Innotec, Stielbel Eltron, Weisphaupt.
SDEEC préférée cette marque plutot qu'Amzair. Atlantic ça a l'air d'être très correct et plus apprécié que Ciat ou Technibel.
encore une fois... les machines ou il y a le moins d'électronique de puissance... Stebel, dimplex, sdeec... les autres pas d'expérience...
(sauf Atlantic qui est toujours de l'inverter pilotée)
mais il y a tellement de monde sur atlantic que l'on ne reste pas en panne longtemp...
