Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Problème PAC atlantic
Problème PAC atlantic#8671
Lolo01Tm_k9Aircofrigoxaviercjerome25SFroidDinosorePLmarcel11
Dinosore Dinosoreicon_post
Bonjour si tu a un défaut de communication entre ui et ue vérifie les câbles de liaisons ( branchement et connection ou fils couper)
Mets aussi le code exact du défaut pour mieux t aider
Plus on apprends moins on sait
jerome25 jerome25icon_post
c'est pas un défaut de communication (donne moi le code défaut exacte),
le défaut exact tu vas le voir sur l'unité extérieure, led 2
si le compresseur monte en température, vérifier ta charge gaz
tu n'as pas répondu à mes questions ??
- le tube plié était il plié sur la ligne gaz ou la ligne liquide ?
- quel modèle de groupe extérieure ? tu as peut etre une prise BP ?
- modèle WOY ??
- as tu une pliure de la tuyauterie ailleurs ?
si tu veux que l'on t'aide, donne plus de renseignements sur ton matériel
jerome
Lolo01 Lolo01icon_post
Si si Jérôme j'ai répondu regarde un peu plus haut!
Mais je suis d'accord avec toi ce n'est pas un problème de com entre les unités et mes leds m'indiquent bien la sonde du compresseur qui coupe tout car il monte trop en température!
Donc je vérifierai en priorité ma charge qui doit être trop faible tout simplement
Je vous tiens au jus ;-)
Bonjour. Bonjour, si l'UE a été déplacée, les câbles aussi? est-ce du 380 V, et si le compresseur est un scroll, peut être inversion de phases. C'est le bruit de casserole de celui-ci qui m'interpelle. :#
en effet quelques réponses, mais c'est quoi comme UE ??
bonne idée, comme dit PL est ce du tri ??
ne donne pas les infos aux comptes gouttes, on essais de t'aider
tu vois, tu dis seulement pour le clignotement des leds
aller courage
jerome
c'est de l'inverter donc les phases seront toujours bonne car elle sont redressé entre temps
Il faudrait monté les manos et branché sur la prise teste a l'intérieur pour avoir une vrai BP et HP et mesuré l'intensité qu doit être équivalente sur les 3 phases du cp et les tensions aussi doivent être équivalente entre elle
Salut a tous .. Et bonne soirée
Sur les pac atlantic et cela depend du modele mais c'est a voir il y a des controleur de rotation j'ai eu la hotline au telephone le compresseur aurez du coupez ou ne serai pas reparti aussi a s'avoir quand l'unité exterieur ne tourne pas automatiquement celle ci ce mais en derangement (def de com ) quand celle ci n'est pas en demande a voir !!peux tu me passer quelle type de maudule hydraulique tu a en interieur ?
Re
Donc ALFEA EXCELLIA
Unité extérieure : WOYG140LCT monophasé code 700142
Unité intérieure : MH EXCELLIA code 023156
Avec en option un kit 2 circuit (planché chauffant + radiateurs)
1kit appoint électrique
13 mètres de liaisons (donc pas de charge supplémentaire )
J'espère avoir été complet
Et oui le compresseur à coupé et s'est mis en défaut de com
J'ai pu relancer la PAC en disjonctant un moment
Salut a tous et bonne journée !!
Petite question sur ta pac tu ne peux pas inverser les phase au niveau de l'alimentation parcque c'est du mono mais cela peut ce fair au niveau du compresseur ou sur les carte a ton avis personne ni a touché ??? Si personne ni a touché verifie ta charge et si possible prend la temperature culasse de ton compresseur et tien nous au courant !!
Message édité par : SFroid / 11-08-2014 12:08
Salut à tous!!
Je ne pense pas que quelqu'un ait touché mais je jetterai quand même un coup d'œil!
Pas de soucis je vous tiens au jus et merci encore de vous donner cette peine
