Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - Pb régulation PAC AJTECH pack D140 groupe daikin
[Résolu] - Pb régulation PAC AJTECH pack D140 groupe daikin#8905
tiredbeeTm_k9adelclimatisationjerome25SFroid
Salut a tous
Salut tiredbee non la boite a decade que je possede ne prend vrement pas du tous de place tu peux méme la mettre dans ta poche voici un lien :http://www.conrad.fr/ce/fr/product/425877/Bote-dcade-de-rsistances;jsessionid=9811E6DF0F21D32405893F6587E3BEB6.ASTPCEN29?ref=list
Pour revenir a ta pac actuellement est t'elle en fonctionnement peut t'etre que ton relais est alimenté et celui ci ne colle pas ?? Donc quand tu est en chauffage tu fonctionne avec la temperature d'ambiance et non par une loi d'eau en gros ta pac fournira toujour une eau a 45 ou a partir de quel moment tu est censé etre en chauffe ?? Peut t'etre que ta temperature d'ambiance n'est pas assez basse pour donner l'info a ta pac afin de partir en chauffage ???
tiredbee tiredbeeicon_post
Je suis (re)passé ce matin, après mise sous tension, un "slach" (la V4V qui bouge ?) et le relais ete/hiver enfin excité et la pac qui régule...
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi "la recopie" de la position V4V ne fournissait pas la tension d'excitation du relais alors que la V4V était bien positionnée en chauffage (ça chauffait dur).
Techniquement, je ne vois pas comment est faite cette "recopie".
Bref reste plus qu'attendre quelques cycles de dégivrage pour voir si le problème revient.
